1 (2020-04-19 17:21:04 отредактировано Remerey)
Тема: Как правильно составить схему ИТС?
Есть стандарт ФСК, где указано какие защиты и какая автоматика предусмотрена для элементов подстанции.
Но взяв пример схемы ИТС, не совсем понимаю, что это за надписи(выделил на скрине)?
Снимок.PNG 14.73 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-04-19 18:13:46 отредактировано n00buK)
Re: Как правильно составить схему ИТС?
Remerey писал(а):
2020-04-19 17:20:05
Это наименования первичного оборудования в соответствии с главной схемой.
K1, K2 - скорее всего наименование шин.
E - класс напряжения (220 кВ)?
TA1 - наименование ТТ
Классы напряжения:
Смотреть в сторону РТМ 36.18.32.3-92
Общее обозначение элементов:
ГОСТ 2.710-81
Пока готовил ответ, согласился. Очень пришлась бы первичная схема РУ объекта.
Вообще на схемах ИТС вроде бы необязательно разрисовывать названия первичного оборудования (точно не скажу, но обычно замечаний нет, если нет обозначения какой-то не относящейся к РЗА мелочи, типа ОПН и т.п., на это есть главная схема). А вот Ктт и класс точности кернов трансформаторов тока расставить нужно, и защиты, какие к каким кернам подключены - строго обязательно.
Т.е. там слева вместо (или рядом) с ККЕ.. следовало бы написать что-то типа 1000/5 10P, а то ТТ есть, а его коэффициента трансформации - нет.
