ПАУтина писал(а): ↑2020-04-21 02:50:10
Не совсем понял ФЦК - фиксация э.ц.к. или фиксация циклов качаний? А ФССС - это что? В СТО 59012820.29.020.008-2015 нет таких обозначений...
Это, если не ошибаюсь, терминология Прософта (ИАЭС, по-моему, такой же терминологией балуется). ФССС - фиксация скорости снижения сопротивления. Они так называют первую ступень, действующую до конца первого цикла. В противовес ФССС, вторую ступень обозвали счетчиком циклов качаний. Это местечковая терминология, подчеркивающая различия в алгоритмах первой и последующих ступеней.
nadal07 писал(а): ↑2020-04-21 01:56:16
Правильно ли я понимаю: "стандартный АЛАР" представляет из себя:
1 ступень - АЛАР ФССС
2 ступень - АЛАР ФЦК
В общем и целом, для части реализаций это так. Только иногда вводят еще и третью ступень (также ФЦК).
То есть в моем случае я ввожу только АЛАР ФССС? или ФЦК тоже необходимо вводить, как 1 ступень? Подскажите пожалуйста.
Если в целом, закрыть глаза на "наличие/отсутствие здравый смысл в стандартах СО", а опереться чисто на нормативку: то я бы порекомендовал следующее:
Посмотрите стандарт. Коллега ПАУтина уже его привел (СТО 59012820.29.020.008-2015 Пункт 6.3, кроме того стоит посмотреть ГОСТ Р 55105-2019, также раздел 6): должно быть минимум 2 ступени: в Вашем случае ФССС до конца первого цикла + ФЦК на определенный цикл (данный цикл неплохо бы согласовать с сетью).
По моему, действие АЛАР на 1-м цикле можно делать на агрегатах не менее 500 МВт, так как они сами могут затянуть всю ЭС, а вот на всех остальных как минимум после 2-го. Нужно дать отработать линейным АЛАР и всей ПА, например той же спец очереди АЧР, или АОПЧ.
Как мне кажется, данный пункт протолкнули собственники. Не все генераторы одинково полезны хорошо переносят АР. Если говорить о ГТУшках - то им даже 1 проворот критичен (могут появиться трещины на лопастях/хвостовиках как турбаны, так и компрессора). Да и остальным генераторам при АР не так хорошо, повышенные токи и нагревы снижают срок службы изоляции... Так что тут палка о двух концах: с одной стороны Вы правы, но и собстенников нужно как-то успокоить =)
