Тема: Uкз% силовых трансформаторов
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у двухобмоточного трансформатора Uk вн-нн=10,5%, а у трехобмоточного Uk%вн-нн 19,2%.?
То есть у транса 25МВА двухобмоточного ток на сш10кВ будет порядка 13кА, а у трехобмоточного 25МВА около 7,0кА
Re: Uкз% силовых трансформаторов
Oxana писал(а):
2020-04-23 10:08:12
Не у всех трехобмоточных Тр-ров так. В случае ваш трехобм. Тр "понижающий" и обмотка СрН находится м/у обмотками ВН и НН.
Если трехобм. Тр "повышающий" - тогда указанные вами Uk будут одинаковыми (в случае посередине обмотка НН).
В элементарном изложении различия определяются различием обмоточных данных разных трансформаторов и расположением обмоток относительно железа. Когда-то в курсе Электрические машины проходили. Советую поискать труды А.С. Засыпкина. Очень уважаемый профессор Новочеркасского политеха, в свое время благословил меня на написание первых книг. Когда-то специализировался на процессах в трансформаторах, потом перепрофилировался на другие направления. Но книги остались.
Александр Сергеевич - человек очень почтенного возраста. Но вот не так давно познакомился с его внуком - полным тезкой (да и коллега по преподавательской деятельности). Разыщу его контакты, попробую связаться.
4 (2020-04-23 12:05:01 отредактировано seazon)
Oxana писал(а):
2020-04-23 10:08:12
вам для опыта КЗ на трехобмоточном обмотка разделена на нн1 и нн2. Одну из них закорачивают при опыте. Соответственно подымают ток до номинала.
Вы же расчитывая Хтр1 используете только 1у обмотку. Для расчета КЗ за НН1.
Хтр2 для расчета за НН2.
Если же у вас объединить эти 2 обмотки на одной сш - то придется их рассчитать в параллели. Примерно должно выйти как у 2-обмоточного.
Так трансформатор трехобмоточный или двухобмоточный с расцепленной обмоткой?
stoyan писал(а):
2020-04-23 13:04:46
Трансформатор трехобмоточный 110/35/10
Oxana писал(а):
2020-04-23 16:31:30
Тогда смотреть #2.
8 (2020-04-24 02:29:42 отредактировано Lobster)
Странно, на шильдике  указано Uк отдельно для сочетаний обмоток. А с этого посчитать Хтр не сложно.
Непривыкайте к напряжению .
Lobster писал(а):
2020-04-24 02:27:14
Не сложно конечно и судя по
Oxana писал(а):
2020-04-23 10:08:12
они посчитали, при этом правильно. Но вопрос был
Oxana писал(а):
2020-04-23 10:08:12
Oxana писал(а):
2020-04-23 10:08:12
Ну просто так спроектировали.
Возможно заказчику нужен был маленький уровень КЗ низком напряжении.
Грубо говоря uk третьей пары равна сумме или разности двух остальных +/- единицы %.
