Дас ист фантастиш. РП-23 - достаточно тяжелое и не особо быстродействующее реле.
scorp писал(а): ↑2020-04-24 10:43:07
не слышал про такое,такое было с другими реле серии РП 220 при больших длинах кабеля и циркуляр был
Сначала измерьте Uср реле
Здесь согласен, но циркуляр сходу не вспомню, пороюсь в коллекции. На моей памяти есть воспоминания. Построили новую ТЭЦ, мощность выдавалась через мощную узловую подстанцию в двух километрах. Все первичное оборудование - на этом объекте, управление выключателями дублировано, защиты блока и его элементов действуют на отключение выключателя на подстанции через контрольный кабель соответствующей длины, где цепей навешано как на сучке блох (и цепи управления, и цепи сигнализации, и цепи напряжения, и токовые цепи - в одном флаконе). Получаем несколько политически важных отключения блока (зимой немалый новый жилой район оставался в результате без тепла). Я тогда для анализа был слишком молод, разбирались более авторитетные коллеги. Решили реле РП-22* заменить на РП-251. Проблемы снялись. Это потом давал монтажникам рекомендации по размещению цепей по навиву для снижения помех. Но сие оказалось выполнено условно. Там строительной длины кабеля не хватало, стыковали два -три барабана. Монтажницы меня послушали (первый слой красный и синий - "плюс" и цепь отключения и т.д. и т.п). Но в этом инструктаже не участвовали ребята, которые по трассе делали стыковку кабелей. Обошлись на последующих блоках заменой реле.
По поводу регулировки реле. когда поглУпше познакомился с РП-220, понял, что заводская регулировка - ни в дугу. Хотя регулировка элементарная. С РП-23 познакомился пораньше, научился настраивать напряжение срабатывания с точностью до вольта. То же - и с его ровесниками.
А так рекомендую перечитать книгу В.С. Алексеев с компанией: Реле защиты, издание 1976 года, конкретно главу вторую. Там приведены великолепное описание средств подавления помех и регулировки задержек. Есть в Интернете.
