Тема: Некорректная работа синхроноскопа Э327
Добрый день.
На судне, при попытке ручной синхронизации генераторов, не удаётся добиться плавного вращения стрелки синхроноскопа. При подгонке частоты стрелка на короткое время зависает в верхнем или нижнем положении, или рывками вращается между этими положениями. Причём направление вращения может меняться, даже если по частотомеру частота подключаемого генератора явно отличается от частоты сети. Соответственно при включении контактора, когда стрелка зависает в верхнем положении, выбивает генераторный автомат по КЗ(в среднее положение). В режиме автоматической синхронизации проблем нет.
Может кто-то подсказать, что не так с синхроноскопом?
