101 (2020-05-15 10:35:32 отредактировано Papuas)
Re: Задача по РЗиА_№10
beyond писал(а):
2020-04-29 09:11:53
Горбатого сами знаете что исправит)) Шучу конечно же.
А как же рука помощи, вытащить человека из омута незнаний? Я к Вам со всей душой чтобы рассеять Ваши заблуждения  ICQ/bq:hi:
beyond писал(а):
2020-04-29 09:11:53
Полегче коллега, не надо так сильно бросать на вентилятор)
ICQ/bk:pardon:
А где это Вы увидели вентилятор? Я что не ту картинку загрузил? Да, не всё верно: модель трехфазного тока из википедии. Вы с ней не согласны?
beyond писал(а):
2020-04-29 09:11:53
не игнорируйте вопрос от коллеги Зигзага
По поводу опыта. Отвечу вопросом. А Вы пробовали нарисовать пути токов, куда и  сколько течет? Ведь ни в одном узле закон Кирхгоффа не соблюдается, даже в нормальном режиме. Замер делали в обычном режиме ретомера, если да, то попробуйте в режиме измерения по первой гармонике. Может, что и изменится. Слишком малы токи в ТТ, они соизмеримы с токами намагничивания ТТ.
C опытом разобрался. Помог Мусаэлян (все кто заглядывал к нему должны были заметить это), а у Берковича нашел ответ. Хотя это есть у всех корифеев, но у Берковича прямо в глаза бросилось.
В Мусаэляне показано, что при обрыве фазного провода присутствует два тока в противофазе равные I1/ntt , третий вектор под неким углом к этим векторам без указания величины. Судя по всему это ток намагничивания.  Iнам=I1-I2. В данном случае из-за обрыва фазы  ток от ТТ ф.А и ф.С I2=0 . А так как поданы небольшие первичные токи соизмеримые с токами намагничивания ТТ то такую картину и получили. Подай токи близкие номиналу ТТ то вторичный ток бы увеличился , а токи намагничивания остались бы на прежнем уровне и ими можно пренебречь.
102
Beyon!
Коли у Вас у одного есть "тест на истину", то чего спорить то, давайте расставим все точки над Ё.
Соберите, пожалуйста, следующую схему: первичные обмотки ТТ в звезду, а вторичные в треугольник (согласно).
Измерять только один ток в любой ветви.
1 - опыт: токи симметричны,
2 - опыт: в фазе А в 2 раза больше, можно в любой, можно меньше.
Должно быть так: для 1-го будет прим. 0, т.к. для симметричной цепи ток 3Io=0, а вовсе не типа насыщение ТТ.
Для 2-го будет ток - ровнёхонько половина фазного тока фазы А.
103
ПАУтина писал(а):
2020-04-29 14:32:40
Для 2-го
http://rzia.ru/uploads/images/4210/6fc922212896c2f1e993be53983d7a54.gif http://rzia.ru/uploads/images/4210/6fc922212896c2f1e993be53983d7a54.gif
104
Пользователь!
Это не то! Нужно:
1. Подать 3 фазы, т.е. каждая со своим углом, а у Вас просто три тока в одной фазе.
2. Измерять ток прям в ветвях соединяющих ТТ, а не амперметрами, которые образуют стандартные контура - это нормальная схема для ТТ.
То что Вы показали не вызывает ни у кого ни каких сомнений.
И еще показания MatLab-Simulink конечно тоже аргумент, но не основной, меня больше интересует натурный эксперимент, а этого в условиях самоизоляции я сделать не могу.
105
ПАУтина писал(а):
2020-04-30 01:46:14
Нужно
http://rzia.ru/uploads/images/4210/fca3012bd8bd7b9aa4fd03993e200b50.gif http://rzia.ru/uploads/images/4210/fca3012bd8bd7b9aa4fd03993e200b50.gif
106 (2020-05-02 07:49:40 отредактировано stoyan)
del
