201
Re: Индукционные реле сопротивления
Витя5 писал(а):
2020-04-25 23:01:45
Фото реле КРС-131. Однако некоторые панели остались на своих местах, что позволяет не забывать об этих "ветеранах"
Спасибо)
Если не секрет, это в каком городе ?
202
donar писал(а):
2020-04-26 21:43:44
Подмосковье.
203
У кого-нибудь есть статья Варганова Г.П. в электронном варианте ''История производства аппаратуры РЗА на ЧЭАЗ это история релейной защиты нашей страны'' ?
Она была издана в 4 выпуске журнала ''Релейная защита и автоматизация'' в 2016 году.
204
donar писал(а):
2020-05-03 20:59:47
Я думаю в ней нет нечего того, что можно найти в других открытых источниках.
А так статья должна быть у doro
205
Да есть у меня эта статья в "твердом виде". Как член редколлегии получаю каждый номер журнала. Но опять же как член редколлегии не имею морального права публикации каких-то статей за исключением своих. Вроде бы на сайте РИЦ СРЗАУ эти материалы можно найти, но в первом приближении поиски оказались безуспешными. Опубликую по согласованию с редакцией примерно через неделю.
206
doro писал(а):
2020-05-04 17:34:38
Спасибо, будем ждать
207 (2021-01-11 22:04:36 отредактировано donar)
я нашел этот номер журнала в пдф варианте. Там много чего интересного конечно, а статью эту почему-то вырезали. Она была на последних страницах.
Хотя бы фоточки.
Добавлено: 2021-01-11 22:03:41
http://rzia.ru/uploads/images/11989/7b8b6a43da16e35520c30dfdeb79e07f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/11989/7b8b6a43da16e35520c30dfdeb79e07f.jpg
Скажите пожалуйста, как в электронных реле сопротивления достигается смещения направленной характеристики в 3-ий квадрант ? Может через резистор или еще-что.
208 (2021-01-11 22:32:33 отредактировано High_Voltage)
В электронных РС формируются особые точки из которых потом строится характеристика РС.
Добавлено: 2021-01-12 02:27:02
Почитайте здесь
''Biblioteka_elektromontera'',v.0612.(1988).[djv-fax].zip 2.03 Мб, 7 скачиваний с 2021-01-11
Long Live Rock'n'Roll
209
donar писал(а):
2021-01-11 22:03:41
Работа эл.реле ДЗ заключается в сравнении либо угла между двумя эдс либо модулей этих эдс.
Эдс получают от соответствующих вторичных преобразователей тока и напряжения.
Если сравнивать, например только модуль тока  и напряжения, то получим строго круг с центром в начале координат.
Если например к эдс напряжения прибавлять-отнять эдс тока, то будет смещение.
Кроме того фмч определяется фазой между током и напряжением.
Посмотрите математику: уравнение окружности в декартовых координатах без смещения и со смещением.
A*I = B*U = модули тока и напряжения со своими коэфф. Разделим - U/I = B/A или Z = R^2 - уравнение окружности,
ну и т.д.
210
#207,  укажите номер журнала и год выпуска. Редакция не любит публиковать полный вариант (немного поиграли, интерес проявили). Опубликую.
Прошу прощения за задержку ответа. Проблемы и со здоровьем, и со сменой компьютера.
