Lekarь писал(а): ↑2020-05-05 16:20:29
Я бы предложил написать служебную записку, кому надо, что в результате данной реконструкции после ее завершения будет получена нетиповая схема, для которой применение типовых защит и схем не проработано. И предложить, выполнить реконструкцию по схеме 5АН, с установкой в цепях АТ баковых элегазовых выключателей со встроенными ТТ. В целом это повышает надежность питания района за счет наличия двух или одной линий 220 кВ при любых ремонтных схемах объекта. А если не Сименс поставить, а Уральские баковые выключатели, то еще и колоссальная экономия будет. По большуму счету Сименс на кривой- уродливой схеме, мало что дает в плане повышения надежности.
Сименс нынче, что ставят - это завод в Воронеже делает, не в Германии, так же, как и АББ - завод на Урале. Поэтому разницы по цене, с Уралом (УЭТМ), думаю - немного, а вот качество и продуманность выполнения - выше и существенно, плюс, они еще ставят блоки анализа износа контактов.
При этом, если ставить колонковые выключатели + к примеру, элегазовые ТТ, то они места, в сумме, займут либо столько же, либо меньше, чем баковый со встроенными ТТ.
Добавлено: 2020-06-14 03:14:35
Михаил2015 писал(а): ↑2020-05-05 09:49:00
Никакого секрета. Это существующая схема подстанции. Хотели перейти на схему 5АН (для сохранения транзита в случае повреждения АТ, там все еще усугубляется тем, что по этой линии идет транзит межгосударственный). Но там места для установки мостика с выключателем (под схему 5Н) или ремонтной перемычки (под 5АН) со стороны АТ попросту нет. В случае перехода на новую типовую схему придется переносить все ОРУ 220 кВ. В объеме ТЗ тоже отсутствует любое упоминание изменения главной схемы. Да и Заказчик пока не высказал никакого желания об изменении главной схемы.
Что-то не верится, что под 5АН (а лучше - 5Н) места нет, а под СВ-220 в таком виде и ремонтную перемычку - есть, не очень понятно - почему не хотят переделать схему и перенести и заменить разъединители на стороне 220 кВ. Это не большие дополнительные затраты относительно выключателей, плюс - отпадет надобность в ремонтной перемычке и ТТ на ней. По уму - надо было все ОРУ-220 реконструировать.
