Re: Вопрос по шкафу ШОН-301С
Благодарю. Только непонятно если для них т.е. для "Электронные Информационные Системы" это вопрос решённый то почему они не выпускают шкафы ШОН смонтированные по "правильной схеме".
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вопрос по шкафу ШОН-301С
Так это - из заводской технической документации, сверено по факту или ошибка проектной организации при списывании? После того, как установил контакт с разработчиком, дальнейшие уточнения будут проще. Поищите год выпуска, заводской номер и какие-нибудь дополнительные уточняющие элементы (если таковая информация есть).
Добавлено: 06-05-2020 15:54:12
В справочнике под ред. Мусаэляна по наладке ВЧ каналов эта же схема с ошибкой. Рис. 3.39 в), стр. 130.
О каком издании книги речь идет? Первое издание в красном переплете (1979 год издания) было одним из первых моих учебников при освоении основ наладки, сохранилось в "твердом" виде. Второе издание когда-то было, но при командировочных поездках затерялось, спасибо Интернету, копия есть (да при немалом доме уже места для твердого издания нет). Ни там, ни там на указанной странице указанного рисунка нет.
А за книгу Лубман, Рыжавский, Цитвер, Шагам - спасибо. Опять же затерял (или сперли коллеги). Очень помогла в свое время при освоении ВЧ части защит.
