Re: Защита отходящих линий микропроцессорными РЗА
seazon писал(а):
2020-05-13 07:27:57
Мы про Ардуино говорили, какие клавиатуры и мониторы ). Там сам девайс чуть дороже средней клавиатуры
Можно,конечно, и без кнопок и дисплея обойтись, поставить только несколько светодиодов, по типу Орион-РТЗ.
seazon писал(а):
2020-05-13 07:27:57
Я тут давеча на Ардуинке автоматическую кормушку для кошки замутил. Самое сложное оказалось - борьма с помехами при пуске/останове электродвигателя и при работе электромагнита встряхивателя. Думается, что при КЗ на стороне 10 кВ и срабатывании близко расположенных соленоидов сойдёт ардуинка с ума. Или не сойдёт, но устройства питания и подавления помех станут дороже той ардуины в десяток раз.
SVG писал(а):
2020-05-13 09:47:55
Собственно, существенное отличие отладочных плат типа Ардуины от промышленных устройств и заключается в том, что в промышленных устройствах есть помехозащищенность и сертификация этой самой помехозащищенности. Плюс алгоритмы софта имеют сертификаты. А это резко тянет за собой человеко-часы на разработку и отладку, ну и ценник соответственно.
mrsalikov писал(а):
2020-05-13 10:41:36
Известное дело. Помнится, лет 15 назад, местные производители захотели сделать дешёвые устройства телемеханики для распредсетей и применили в них простенькие платы контроллеров. Может и промышленные были те контроллеры, но с помехозащищённостью было у них слабо. При включении выключателя с соленоидным приводом этот контроллер впадал в ступор. Пришлось им ставить плату понавороченней да сильно подороже.
