Тема: Вопрос касательно реле тока РТД-21М.
Вопрос по этому реле возник, кто знает поделитесь... Реле тока - двустабильное, для сигнализации, то есть прошел через него импульс тока, оно среагировало и сработало, контакты переключились, по крайней мере так работал РТД-11. А как пишет РЭ на РТД-21М :"РТД21М заменяет РТД-11". Хотя вот что пишет тот же РЭ : "В режиме 1(0,05А) и 2(0,2А), при работе на постоянном токе, реле срабатывает при обнаружении скачка тока на соответствующую величину (0,05 или 0,2А). В исходное состояние реле можно перевести снижением тока на величину срабатывания или более, либо замыканием контактов S и А2. У нас режим 1. Вот и получается что: импульс был контакты переключились, если цепь остается замкнута и ток протекает дальше, они переключены, если же ток в цепи больше не течет, реле вернулось в исходное состояние. Как то не правильно мне кажется. РТД-11 оставалось в сработанном состоянии до тех пор пока не подать "-" на его специальных вход. У нас новая панель АПУ с реле РТД-21М в цепях сигнализации. Проектерасты, контактом РТД 21М включают звонок напрямую (не как раньше, через промреле которое вставало на самоподхват и звук можно было выключить через реле съема звука) У нас кнопка воздействует на реле съема звука, которое своими контактами замыкает специальный вход РТД -21М, только толку от этого нет. Схему приложу, там все понятно. Из-за этого реле приходится как раньше вставлять промреле, и его контактами самоподхватывать его же, и включать звонок. Никто не сталкивался с этими реле 21-ми?
