Тема: ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ 6кВ
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на ячейке трансформатора 6кВ сгорела катушка реле времени РВ238, 100 В. на нее по схеме идет сигнал от контакта реле напряжения, которое находится в открытом треугольнике. Я не совсем понимаю принцип работы- в нормальном режиме там напряжение наводится или нет? то есть транс 6000/100. в открытом треугольнике эти 100 вольт на реле напряжения приходят? Или там наводятся уставочные вольты, при превышении напряжения по первичке? и как установить уставку, от чего отталкиваться? то есть поставить 15 или 30 вольт? какой принцип работы, подскажите пожалуйста! Спасибо!
