Re: Шаблоны элементов РЗиА VISIO по ГОСТ
Добрый вечер, коллеги! Не подскажете, какой шрифт используют для схем электрических РЗА в последнее время?
ГОСТ 21.1101-2013 пишет:
5.1.5. При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
5.1.6. Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
В связи с недоступностью шрифтов по ГОСТ, в базовой версии, во многих чертежных программах, я бы рекомендовал использовать Times New Roman и предпочтительно без наклона, он является наиболее распространенным и удобочитаемым.
П.С. Вопрос оффтоп, старайтесь выбирать соответствующую вопросу тему.
Спасибо большое.
Я использую ISOCPEUR курсив.
Никита Любимов пишет:
Коллеги, а никто не делал себе элементы для Visio по МЭК 60617-12 и МЭК 60617-13, которые использует в своих описаниях Siemens. Поделитесь.
Библиотеку Visio по МЭК 60617 (IEC 60617) можно найти здесь: удалено администрацией
Кстати с 1 февраля 2016 года введен в действие ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M:2012 "Графические символы для диаграмм" (Русская версия IEC 60617). Так что скоро действие всех предыдущих стандартов на условные графические обозначения элементов электрических схем, будут прекращены.
alnaz4 пишет:
Не найти, а купить, и Александр, пожалуйста, не надо регистрироваться на форуме ради того чтобы прорекламировать свой сервис.
Добавлено: 27-04-2016 08:55:43
alnaz4 пишет:
За эту информацию спасибо
27 (2016-04-27 19:53:33 отредактировано l_yuriy)
alnaz4 пишет:
У Вас есть шаблоны на реле РС80-М2М-8 для установочного чертежа и для принципиальной и монтажной схемы?
Добавляю свою базу (схемы нормального режима)
Озадачали  переводить все схемы., с конца августа.
Буду рад если кто поделиться свежими  шаблонами на основании гостов
ГОСТ 2.702-2011
ГОСТ 2.755-87
ГОСТ 2.756-76
А также шаблоны на  рс 80, уза , сириус , экра, то что есть....
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Добавлено: 2018-11-11 18:17:01
по новому госту IEC 60617)  элементы не кто не делал?
30 (2018-11-12 10:50:34 отредактировано shf_05)
вот еще подборка
ГОСТ 19.003-80. Схема алгоитмов и программ .
ГОСТ 2.721-74. Обозначения общего применения
ГОСТ 2.722-68. Машины электрические. .vss
ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, трансфо
ГОСТ 2.727-68. Разрядники, предохранители. .
ГОСТ 2.728-74. Резисторы, конденсаторы. .vss
ГОСТ 2.729-68. Приборы электроизмерительные.
ГОСТ 2.730-73. Приборы полупроводниковые. .v
ГОСТ 2.731-73. Приборы электровакуумные .vss
ГОСТ 2.732-71. Источники света .vss
ГОСТ 2.733-71. Детекторы ионизирующих излуче
ГОСТ 2.734-68. Линии СВЧ .vss
ГОСТ 2.735-68. Антенны .vss
ГОСТ 2.736-68. Элементы пьезоэлектрические,
ГОСТ 2.737-68. Устройства связи .vss
ГОСТ 2.739-68. Аппараты, коммутаторы и станц
ГОСТ 2.740-89. Аппараты и трансляции телегра
ГОСТ 2.741-68. Приборы акустические .vss
ГОСТ 2.743-91. Элементы цифровой техники .vs
ГОСТ 2.746-68. Генераторы и усилители кванто
ГОСТ 2.747-68. УГО в схемах .vss
ГОСТ 2.752-71. Устройства телемеханики .vss
ГОСТ 2.755-74. Устройства коммутационные .vs
ГОСТ 2.756-76. Воспринимающая часть электром
ГОСТ 2.758-81. Сигнальная техника .vss
ГОСТ 2.759-82. Элементы аналоговой техники .
ГОСТ 2.761-84. Компоненты волоконо-оптически
ГОСТ 2.768-90. Источники электротермические,
в RELAY PROTECTION
relay protection.vst
катушки реле.vss
коммутаторы.vss
контакты реле.vss
отдельные элементы.vss
первичное оборудование.vss
символы и штампы.vss
ТТ и ТН втор.vss
электроника.vss
ГОСТы MS Visio.rar 2.92 Мб, 165 скачиваний с 2018-11-12
рамки.zip 86.45 Кб, 115 скачиваний с 2018-11-12
Спасибо!
32
Добрый вечер, коллеги! Кто работает c visio, подскажите, пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать, чтобы при копировании какой-нибудь части схемы с одного места в другое эта часть устанавливалась точно на сетку по линиям. без подстройки  и без потери времени.
gorynnn писал(а):
2020-05-18 21:00:32
да нет без потери времени не получится, так как сетка относится к параметрам листа - виджет он есть только для изображения, эта сетка даже не печатается ни принтером ни в pdf, то есть чисто внутренним свойством Visio, т.к. в OLE2 эта функция не прописана. Единственное, что можно если одинаковые сетки будут и там и там, а по маркерам-флашкам выравнивать,
но самая большая начальная потеря это написать макрос, как такое сделать к сожалению не знаю.
34
Жаль, конечно, что так, но спасибо большое  за информацию, а то я думал, что только у меня такая проблемка.
35 (2020-05-20 04:46:58 отредактировано ПАУтина)
gorynnn писал(а):
2020-05-19 19:45:58
А зачем переносить сетку?! в документ Ворд?
понимаю, есть некоторые казуисты из нормоконтроля, которые чертежи  проверяют с линейкой и даже микрометром, но это так редко и все чертежи как правило с допуском фигур в основном 70..90% от требуемого по ГОСТ-у, лишь бы всё красиво поместилось на выбранный формат...
36 (2020-05-20 14:27:12 отредактировано n00buK)
gorynnn писал(а):
2020-05-18 21:00:32
Теоретичские можно. Нужно выставить фиксированный размер сетки (одинаковый) и максимальное "прилипание" к сетке.
37 (2020-05-20 14:55:13 отредактировано ПАУтина)
n00buK писал(а):
2020-05-20 14:26:03
Прилипание к сетке - это просто позиционирование объекта на листе чертежа, а не прилипание сетки к объекту, что оно потом куда-то перенесётся.
Мне как-то надо было уложить плитку в ванной, тупо нарисовал её в Vizio и все, просто масштаб был 5 см, потом надо было стену утеплить, воспользовался её же.
можно и практически создать протитип-программу рисование сетки, будет время можно попробовать. где-то было такое рисование таблицы, надо разобрать этот прототип и модифицировать.
38 (2020-05-20 17:00:24 отредактировано n00buK)
Мне кажется, автору стоит уточнить, что подразумевается под:
gorynnn писал(а):
2020-05-18 21:00:32
Я задачу понял как скопировать один кусок схемы в другую схему, чтобы кусок разместился по сетке
39
Да, совершенно верно, копировать один кусок схемы в другую схему, чтобы кусок разместился по сетке. А бывает часто и так, что даже при копировании части схемы или какого-то  элемента  на этом же листе происходит  установка этого элемента не точно на линиях сетки.
