281
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
retriever писал(а):
2018-12-11 19:18:12
Походу он вообще неправильно считает.
Я меняю ему ток холостого хода, и ток однофазного КЗ падает очень сильно, от Х0 не зависит.
Скорее всего, автор программы моделировал трансформатор, как трехфазную группу однофазных.
Проще в экселе сосчитать.
Ik1=3*Eлин/корень(3)/(  ((Rнейтр*3)^2+(2*(Xs+Xt)+Xt0)^2)^0.5 )
Большое Вам спасибо за помощь
282
retriever писал(а):
2018-12-11 19:18:12
Добрый вечер, retriever!
Подскажите пожалуйста, а ^0.5 в этой формуле потому что ВН изолирована, а НН заземлена? Или это опечатка?
283
alexej p. писал(а):
2019-08-28 18:48:22
Ну как бы Z=(R^2+X^2)^0.5 - теорема Пифагора
284
retriever писал(а):
2019-08-28 20:28:22
Да точно, Z=sqrt(R^2+X^2)=(R^2+X^2)^0.5
Спасибо большое retriever
285
Развитие программы прекращено несколько лет назад, сайт Elplek более недоступен.  Автор выкладывал на своем сайте исходный код программы на Delphi 2, случайно ни у кого не остался этот исходник?
286 (2019-12-09 11:33:38 отредактировано retriever)
ELPLEK, ver. 0.995
elplek_0995.zip
ELPLEK Sources (Delphi)
elpleksource.zip
(есть какие-то ограничения на версию Delphi, не под всеми версиями собирается, сам не пробовал, это было написано на сайте автора)
287 (2020-01-13 17:56:47 отредактировано Electric)
retriever писал(а):
2019-12-09 11:31:02
ELPLEK, ver. 0.995
elplek_0995.zip
elpleksource.zip
Благодарю!
Я думал, исходный код уже окончательно потерялся. Выложу в сеть, возможно кому-то из знающих Delphi, коих в постсоветском пространстве очень много, удастся приспособить код под современные версии языка.
288
Доброго времени суток коллеги.
  Продолжительное время помогал автору по совершенствованию данной программы. Поэтому, когда к большому сожалению господин ILKKA Laikkonen серьезно заболел и закрыл данный проект, решил русифицировать программу. В процессе работы программа претерпела как внешние изменения так и добавились новые возможности. Что из этого получилось при желании можно посмотреть по ссылке ниже на мой Googl-«DISK»:
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
Для более быстрого знакомства с программой добавил четыре видео файла. В файле ReadMe (pdf,txt), краткая инструкция, как пользоваться «Googl-DISK», если данной технологией не пользуетесь. В данном файле также ссылка на использование инструкции (HELP).
Желаю успехов.
P.S.   Т.к. редко посещаю форум просьба предложения, обоснованные замечания, выявленные ошибки и т.п., направлять на адрес «RammZes.2020@gmail.com».
289
RammZes писал(а):
2020-05-25 15:52:17
Огромнейшее СПАСИБО!
наконец-то!!!
обязательно буду смотреть, так как давно ищу такую программу для студентов, раньше её так же рекомендовал, но всё как-то так ей практически ни кто и не пользовался, а теперь надуюсь процесс и самое главное учебный пойдёт веселей и плодотворней...
290
Большое спасибо
291
К сожалению в программе отсутствует возможность ввода в схему кабельных линий. Это сильно снижает возможности по расчету разветвленных смешанных линий.
292
Андрей писал(а):
2020-06-01 11:58:32
чем кабельная линия - отличается от воздушной?
293
Обновил файл RammZes.exe.
Среди прочего, появилась возможность принудительного останова длительного расчета в режиме «Пакетного согласования уставок защит».
Для тех кто уже скопировал программу достаточно обновить только этот файл, он отдельно добавлен на мой «Googl-Disk».
Данный файл также перезаписан в архивном файле «RammZes_Program.zip»
294
RammZes писал(а):
2020-06-04 00:51:08
что-то пошло не так!
пишет программа Не инсталирована ICQ/bn:dont_knov:
295
ПАУтина, у меня все работает.
Посмотрел программу. Очень неудобными стали менюшки с элементами.
Маленькие, да еще и со слайдером (ползунком прокрутки). Размер их изменить невозможно. Имхо, надо с этим что-то делать.
296
ПАУтина писал(а):
2020-06-04 01:37:58
Перезагружать нужно  ТОЛЬКО исполнительный файл RammZes.exe или ничего не делать вообще
Добавлено: 2020-06-04 10:31:44
retriever писал(а):
2020-06-04 10:13:57
Пришлите копию области экрана, где проблема. что бы я мог понять о чем речь.
Прим. Копию можно сделать программой  ножницы (д.б. на компе как стандартная)
297 (2020-06-04 10:40:28 отредактировано retriever)
http://rzia.ru/uploads/images/4731/712d1b96fb13aae154cb29dff9b4f5eb.png http://rzia.ru/uploads/images/4731/712d1b96fb13aae154cb29dff9b4f5eb.png
Речь про синюю и коричневую менюшки.
Надо их в высоту сделать в несколько раз больше.
И почему сейчас "вытаскивать" элемент мышкой нельзя, вместо этого элемент добавляется куда-то на экран, и его надо выискивать и только потом перетаскивать?
298
retriever писал(а):
2020-06-04 10:13:57
Пришлите (RammZes.2020@gmail.com) копию области экрана, где проблема. что бы я мог понять о чем речь.
Добавлено: 2020-06-04 11:24:34
Меню компонентов раскрывается на необходимую высоту после щелчка курсором на сером поле,  дальше клавишей "пробел" выбираете нужную высоту меню (в данном случае слайдер может и не понадобится). Это все описано в инструкции которая вызывается кнопкой "?" в данном меню
Добавлено: 2020-06-04 11:31:27
http://rzia.ru/uploads/images/17437/ddf049838c17331d7b9c90b3ae3b2796.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17437/ddf049838c17331d7b9c90b3ae3b2796.jpg
пример раскрытия меню компонентов
for_1.MHT 71.17 Кб, 9 скачиваний с 2020-06-04
форум 1.MHT 71.17 Кб, 6 скачиваний с 2020-06-04
299
Прошу обратить внимание на тему 110/35 сможете оказать практическую помощь - честь Вам и хвала. Нет - общая трескотня.
Добавлено: 04-06-2020 11:54:10
Да, кстати, чем открывать файлы формата .MHT ?
300 (2020-06-04 11:57:18 отредактировано retriever)
Попробовал, получилось. Но работает все равно криво.
При клике на зеленое поле + пробел ничего не происходит
При клике на "серое поле" (название элемента) да, происходит, но об интуитивной понятности речи тут не идет.
перемещение окошек работает ненормально, окошко телепортируется ближе к центру экрана, при перемещении существуют странные ограничения, в результате чего эти окошки как-то неудобно оказываются в середине экрана.
я бы добавил кнопку "развернуть" и "свернуть" вместо этой ерунды с пробелом.
doro писал(а):
2020-06-04 11:54:10
браузером
