101
Re: Анализ аварийных событий
Семёрка. Запускаю waves_3_0_2_0_installer.exe - отказано в доступе и т.д.
102
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 12:40:55
а скриншот того окна где это написано можно сюда выложить?
103
http://rzia.ru/uploads/images/8/d205faa4b9f9c508b3bb9c4e9a47c88a.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/d205faa4b9f9c508b3bb9c4e9a47c88a.jpg
104
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 12:49:30
Попробуйте скачать файл еще раз. Возможно он повредился. У нас как раз после размещения обновления 3.0.2. была кратковременная проблема на хостинге.
105 (2020-05-29 13:08:20 отредактировано Bogatikov)
Я это заметил.
http://rzia.ru/uploads/images/8/2f2ce9262e859eb3367a6133a24b30e8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/2f2ce9262e859eb3367a6133a24b30e8.jpg
106 (2020-05-29 13:20:11 отредактировано dev_ekra_ru)
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 13:03:45
Я это заметил.
Вот, теперь все нормально.
Да, для установки нового Waves придется сначала установить новый EKRASMS. Это стоит сделать в любом случае, т.к. несмотря на то, что для стартовых версий пактетов на обновленном сайте нет никакой информации об изменениях, в EKRASMS 2.13 по сравнению с предыдущей 2.12.23 которая была доступна с 12 марта было достаточно много исправлений и дополнений по части поддержки устройств.
ВАЖНО: если это ваш домашний ПК и вам там кроме Waves ничего и не нужно, то просто деинсталлируйте EKRASMS и потом ставьте новый Waves
107
Установил, объединил. Результат тот же, что и в Анализ аварийных событий дырка между состыкованными осциллограммами.
108 (2020-05-29 16:38:23 отредактировано Dim)
С чего то надо начать.
За "ноль" времени принял начало "продолжительного" повреждения. Анализ основывал на предположении, что все происходящие события вызваны повреждением в одном месте на ВЛ Гогино - Бреды и ничего из первичного оборудования , кроме как указанного в сводке, не отключалось (иначе слишком много неизвестных).
-4,8    - 2х фазное КЗ на ВЛ Бреды-т. – Гогино. Работа защит на отключение, ВЛ отключается с 2х сторон 1-ми зонами ДЗ. На выключателях запускаются АПВ
0    Бреды-т.    Включение Выключателя ВЛ Гогино на 2х фазное КЗ. Тут по идее должно сработать АУ ДЗ, но по каким то причинам АУ не работает, 1 и 2 ст. ДЗ отказывают.
0    Георгиевская    Пуск  3ст. ДЗ ВЛ Георгиевская – Бреды.т.
+1,16    Гогино    Включение СВ от АПВ. Тут по идее тоже должно сработать АУ ДЗ, но по каким то причинам АУ не работает (однотипная проблема ?), 1 и 2 ст. ДЗ отказывают. Запускается 3 ст. ДЗ (в сторону ПС Бреды.т.)
+1,4    -    Добавляется повреждение 3 ей фазы (ф.С) В том же это месте произошло или нет затрудняюсь сказать. Похоже как будто  ф.С оборвалась и упала на землю в сторону ПС Гогино. КС-16    Пуск 3 зоны ДЗ ВЛ КС16 - Бреды.    Павловская    Пуск 3 зоны ДЗ ВЛ Павловская - Бреды
+4    Георгиевская    Работа 3 зоны ДЗ на отключение выключателя ВЛ Георгиевская – Бреды.т., запуска АПВ
+5,2     Гогино    Работа 3 зоны ДЗ в сторону ПС Бреды.т. на откл. СВ
+6    КС-16    Отключение МВ Бреды.т. от  3 зоны ДЗ ВЛ КС16 - Бреды
+6,02    Павловская    Отключение МВ Бреды.т. от  3 зоны ДЗ ВЛ Павловская - Бреды
+8,27    Георгиевская    Включение от АПВ выключателя ВЛ Георгиевская – Бреды.т на КЗ.  Тут по идее должно сработать АУ ДЗ, но по каким то причинам АУ не работает, либо на момент включения выключателя отключен выключатель с противоположной стороны. Тогда это  момент времени  - это включение выключателя ВЛ Георгиевская – Бреды.т на ПС Бреды. , а включение выключателя на ПС Георгиевская призошло секундой ранее.
+8,85    Карталы    Переход КЗ в 2х фазное и Пуск 2 зоны ДЗ ВЛ Карталы - Горгиевская
+10,25    Карталы    Отключение МВ ВЛ Карталы - Горгиевская от  2 зоны ДЗ ВЛ Павловская – Бреды (со временем работы 1,3 сек). Тут тоже вопрос, по моим подсчетом сопротивление на зажимах реле не снижалось до 36 Ом.
+13    КС-16    Включение от АПВ МВ Бреды.т. на КЗ (время АПВ 7 сек).      Бреды Отключение  МВ ВЛ Бреды – Гогино от 1 зоны ДЗ
+13 - +19    Карталы    Включение от АПВ МВ Карталы - Горгиевская
+19,7    Павловская    Включение от АПВ МВ Бреды.т. (время АПВ 6,7 сек после подачи напряжения от КС-16 через ПС Бреды)
Единственное никак не вписывается сюда 3 зона ДЗ ВЛ Бреды - Георгиевская на ПС Бреды.
PS: просьба если анализ неверен сразу карты на стол не выкладывать, дать еще время подумать.
109
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 16:02:36
Разумеется, дырка там есть, третий кусок начался не сразу как закончился второй, а с небольшой паузой.
110
У меня сходные проблемы в части установки. Скачать-то скачал, но при попытке установить программу выскакивает сообщение, приведенное на скринеhttp://rzia.ru/uploads/images/26/ce4d4eeae644f673e73c85f7b47d0238.png http://rzia.ru/uploads/images/26/ce4d4eeae644f673e73c85f7b47d0238.png
Пока только распаковал (да хрен с вами, фирма знакомая), еще не дегустировал. Кстати, не впервой, как упоминалось на Форуме, системы безопасности наезжают на ваше ПО. Наезды, правда, снимались довольно оперативно.
Из пакета при работе дома в первом приближении актуальна еще программа анализа уставок. Так что полностью отказываться от полного пакета пока неуместно.
Кстати, за три дня мне трижды приходили предложения об обновлении ПО. Где-то сбой в системе рассылки, или что-то осознанное?
111
dev_ekra_ru писал(а):
2020-05-29 16:54:28
Таки, можно-ли огрызки стыковать вручную?
112
На #108
С первого раза провести такой сложный анализ у Вас не получилось. Это не беда, это нормально. Я тоже долго не понимал, почему сработала 3 зона ДЗ на ПС Бреды-т, на ВЛ Георгиевская. Но она похоже, сработала правильно! И 2 зона ДЗ на ВЛ Георгиевская ПС Карталы-районная ну никак не почувствует КЗ на ВЛ Гогино - Бреды-т. Получается, режимы по первичке несколько не такие. Пишу на смартфоне, ПК недоступен. Поэтому замечания написал к тому, что запомнил. Пожалуйста, подумайте ещё, Вы на верном пути. Ещё добавить могу про ПС железнодорожников. Там очень слабые кадры. С защитами ВЛ 110 кВ очень много проблем, поэтому не удивляйтесь отказам.
Добавлено: 2020-05-29 19:54:38
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 17:43:38
В 2003 году программы просмотра осциллограмм не были такими крутыми как сейчас, поэтому все четыре осциллограммы стыковал вручную.  Пришлось периоды считать. Как у меня получилось смогу показать только в понедельник.
113
Тогда пару вопросов ещё, чтоб отбросить лишнее:
1.Линии с ПС Берды на Гогино и Георгиевскую не на одной опоре идут ? ( Не похоже это на предыдущий случай)?
2. На Берды есть АВР, честно не смотрел как он работает и для чего, стоит ли вообще в это вникать ?
114
Dim писал(а):
2020-05-29 18:39:53
1. Естественно, это двухцепная ВЛ.
2. АВР выведен, транзит на Оренбургэнерго замкнут.
3. Не Берды, а Бреды.
115
doro писал(а):
2020-05-29 17:29:43
Это стандартное окно безопасности Windows существующее еще со времен winXP. Оно вылезает при попытке запустить любое приложение полученное по сетевому подключению, если у него нет цифровой подписи выданной удостоверяющим центром, которому доверяет Microsoft. У нашего ПО такой подписи никогда не было, но возможно скоро появится. Этот вопрос как раз был в проработке когда начался карантин и пока все отложилось на неопределенный срок. Но вы можете спокойно нажимать на кнопку Запустить, если вы уверены, что файл скачан именно с нашего сайта, а не получен как-то иначе. Наш сайт работает по безопасному протоколу https, поэтому по пути никто вам файл подменить не может.
116
2020-05-29 19:31:52
Что я и сделал, так как уверен в источнике информации. Но не все настолько уверены. Так что желаю успехов в решении проблемы.
117
Bogatikov писал(а):
2020-05-29 17:43:38
Такой функции нет. Для стыковки осциллограмм одного устройства это не требуется, а совмещать канал в канал данные с разных источников, технически можно (это конечно может привести к серьезным ошибкам анализа), но реального применения такой функции мы пока не видели. В частности это не требуется и в данном случае.
118
Чисто из любопытства. А можно выложить конкретный пример осциллограмм? Поиграюсь альтернативными средствами.
119
doro писал(а):
2020-05-29 19:55:00
Это мне вопрос?
Если да, то на предыдущей странице автор этой темы выложил осциллограммы с устройств АУРА. Причем три из них записаны одним и тем же устройством №716  последовательно в течении примерно 30 секунд. Вот как раз для таких осциллограмм стыковка и имеет смысл, чтобы в одном окне увидеть весь длинный процесс, который устройство по техническим причинам не может записать целиком в один кусок.
120
Вопрос. Пытаюсь открыть комтрейд - правая кнопка, открыть с помощью, выбираю EKRA, WAVES, Waves.exe. В окне Выбор программы иконка Waves не появляется. В старых версиях без проблем
Может обсуждение Waves перенести в соответствующую тему?
