21 (2020-06-05 12:59:19 отредактировано scherenkov)
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-03 11:31:04
Добрый день!
Энергоблок через сеть 35 кВ связан с сетью 110 кВ (трансформатор 35/110).
Почему ОЗЗ в сети 110 кВ приводит к снижению фазного напряжения двух фаз (а не одной) в сети 35 кВ?
Ваш вопрос это как "спагетти на уши", извините за колкость. На приведенной Вами осциллограмме видно, что для осциллографирования взяты не реальные фазные напряжения. Нуль встроенных трансформаторов в РАС не связан с нулем ЦН ТН, поэтому Вы имеете то, что имеете - совсем не реальныую картину однофазного КЗ по цепям напряжения. Соедините нуль РАС с нулем ЦН ТН и все у Вас станет на свои места.
Re: 110/35
scherenkov писал(а):
2020-06-05 12:51:58
Все там нормально!
Измерения терминалов РЗА и РАС одинаковые
Меньше словоблудия!
Т Н 35.jpg 55.37 Кб, файл не был скачан.
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 13:14:18
се там нормально!
Меньше словоблудия!
Это не словоблудие, к сожалению (Вашену). Значит ищите разрыв нуля в цепях напряжения.
Re: 110/35
2020-06-05 13:19:06
Так как везде показания одинаковы, то получается на нашем объекте на 5 ТН 35 кВ порвался N в цепях напряжения???????+еще на нескольких ПС????
да это диверсия!!!!!!!!!!!надо не обрыв N искать а диверсантов!!!!
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 13:26:37
Вам вопрос. Почему для осциллографирования ЦН 110кВ Вы используете ТН-35кВ? Там же нейтраль не заземлена. Вот Вам и обрыв нуля!
26 (2020-06-05 13:40:48 отредактировано ПАУтина)
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-03 13:44:39
если бы была звезда-звезда то так и было бы
вон Retriever и так и сяк и без слабоумия, а даже наоборот всё по теории и что толку...
babikovks! схему даёте!!!
Уже столько времени прошло и от ноги нарисовать можно было бы, если не хотите раскрывать кт!
и ещё про папу: "вот я ща всё брошу (газету), встану с дивана и буду делать тебе свистульку"
Re: 110/35
ПАУтина писал(а):
2020-06-05 13:40:09
Словоблудие и отвага!
Добавлено: 2020-06-05 15:54:26
2020-06-05 13:29:40
для осциллографирования ЦН 110кВ мы используем ТН-110кВ
для осциллографирования ЦН 35кВ мы используем ТН-35кВ
U110.jpg 231.04 Кб, 1 скачиваний с 2020-06-05
U35.jpg 155.6 Кб, 1 скачиваний с 2020-06-05
схема.jpg 345.11 Кб, 1 скачиваний с 2020-06-05
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 13:54:26
Это Ваш девиз?!
учите теорию симметричных составляющих!
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-03 11:31:04
По осцил. видно, что и по 110 кВ тоже снижение было Ua, Uв, значит это U2
Если снижение напруги по 35 кВ 2-м фазам было, то должно быть и ток 2-м фазам.
Мне кажется не совсем ОКЗ было по 110 кВ
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-03 11:31:04
Бывают КЗ и бывают ОЗЗ. У Вас точно в сети 110кВ - ОЗЗ?
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 13:54:26
Молодой человек! Тогда почему Вы в #22 выдали схему ТН-35кВ, хотя речь шла о ЦН 110кВ? И в #25 Вы так лихо приводили в пример ЦН 35кВ же Вам все время говорю о ЦН 110кВ. Поясните, в чем дело?
32
Re: 110/35
2020-06-05 14:12:42
Да есть такое! По запаре не посмотрел что осциллограмма по 110
Но по 110 тоже на 4 ТН одинаковая картина и на РАС и на терминалах РЗА!
Добавлено: 2020-06-05 16:20:27
l_yuriy писал(а):
2020-06-05 14:11:23
по информации извне сработала ТНЗНП и ДЗЛ одной фазы
Добавлено: 2020-06-05 16:22:39
ПАУтина писал(а):
2020-06-05 13:59:19
Это Ваш девиз?!
ну вот, человек спрашивает, а вы ему-"учите" ICQ/bj:rofl:
Re: 110/35
Осциллограммы в #27 это один и тот же процесс?
34 (2020-06-05 14:43:40 отредактировано scherenkov)
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 14:22:39
Вот и хорошо, что какие-то ошибки признаете. И все-таки у Вас с цепями напряжения что-то не так. Еще раз опубликуйте схему ЦН РАС, но уже 110кВ. Дело в том, что мне приходилось видеть осциллограммы подобные Вашей, но там не было соединения нуля ТН с нулем ЦН РАС (либо был обрыв нуля). Так же хотелось увидеть векторную диаграмму ЦН 110кВ в момент однофазного КЗ.
35
Re: 110/35
zigzag писал(а):
2020-06-05 14:36:43
вот тут один и тот же процесс
Добавлено: 2020-06-05 16:43:04
2020-06-05 14:37:40
а что не так то?
U 110 кВ.jpg 251.93 Кб, файл не был скачан.
U 35 кВ.jpg 324.87 Кб, файл не был скачан.
36
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 14:43:04
а что не так то?
Векторную диаграмму ЦН 110кВ в момент однофазного КЗ можете представить? Либо опубликуйте файл аварии в формате комтрейд.
37
Re: 110/35
babikovks писал(а):
2020-06-05 14:43:04
Не видно значение напряжения Uc в осциллограмме 35 кВ. Закрыто, видимо, значением длительности процесса между визирами.
38
Re: 110/35
babikovks, на первичной схеме нейтрали силовых трансформаторов 110/35/10 не заземлены. Так ли это?
39
Re: 110/35
2020-06-05 15:27:12
заземлены!
спасибо за ответы, вопрос больше не актуален!
