Тема: Коэффициент возврата реле КРС-3
Добрый день!
Листаю Шабада, РУ13Б и другие источники для понимания чему равен коэффициент возврата реле КРС-3 в панели ПЗ-5/2
Подскажите, принять его могу ли я 1,05 ? или железно 1,1 ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Коэффициент возврата реле КРС-3
Добрый день!
так думаю нельзя, так как Кв настраивается по точности реле, а для этих реле она принята 10%, поэтому получим 1,1.
Можно и по другому аргументировать, если Вы хотите взять 1,05, то тогда например можно зону 1-й ступени сделать 0,95!
Но на вряд ли будет взята максимум 0,9, опять выходит 1,1. Опять же и у ТТ 10% погрешность... всё к одному...
Из-за чего возникла необходимость в 1,05?, понимаете одно дело расчёт, а другое дело реле не может работать точнее чем в нём заложено, поэтому можно нарваться на неселективную работу ДЗ.
