1 (2020-06-15 06:06:39 отредактировано 65dayofstatic, причина: Добавил осцилограмму АВАНта)
Тема: Вопрос АВАНТ РЗСК
Возник вопрос по поводу работы АВАНТ РЗСК.
Комплект РЗ 085 (ВЧБ)
Почему уровень сигнала ПРД по длительности равен продолжительности команды ПУСК?
Разве команда останова не блокирует команду пуск ?
х1.jpg 49.65 Кб, файл не был скачан.
Re: Вопрос АВАНТ РЗСК
РЗСК разработан с возможностью обмена релейными дискретными командами. О каком именно сигнале речь: с выхода усилителя мощности ВЧ приёмопередатчика или об отдельной команде? Если второе, то нужно смотреть какой именно измерительный орган пускает команду.
3 (2020-06-12 06:51:03 отредактировано shf_05)
этот пост работает не как обычно.
передает сигнал малого уровня в канал все время. при работе защит - передает  сигнал с частотой 1 (ПУСК) или частоой 2 (сигнал без ПУСК), при этом уровень передачи повышается.
после снятия ПУСК или ОСТАНОВ уровень передачи повышен еще вроде 1 сек. При этом частота передачи соответствует сигналу с ПУСК (например 101000 Гц) или БЕЗ ПУСК (например 102000 Гц), уровни одинаковы.
Через 1 сек, если нет воздействий на ПУСК и ОСТАНОВ уровень передачи снижается.
Обратитесь на завод, где их делают - там все живые и здоровые, пусть консультируют!
