olga000 писал(а): ↑2020-06-12 14:07:16
1) Как зависят погрешности трансформатора тока от кратности тока ?
Измерительный ТТ имеет бОльшую погрешность при малых токах (из-за витковой коррекции, т.е. у ТТ специально недоматывают, скажем, 1 виток, чтобы компенсировать отрицательную токовую погрешность при наличии нагрузки около номинала, для той же цели измерительные ТТ специально догружают резисторами, т.к. витковая коррекция рассчитывается под определенный ток и сопротивление нагрузки), минимум погрешности при токе около номинала, далее погрешность начнет расти из-за насыщения магнитопровода
2)Какова pоль заземления нейтpалей измерительного тpансфоpматоpа напряжения ?
первичных обмоток : - чтобы измерить напряжение между фазой и землей.
вторичных обмоток : - для безопасности. И вообще у ТН обычно не нейтраль на вторичке заземляют, а фазу В. Как-то исторически в России так сложилось, измерять вроде бы так проще напряжения при наладке с помощью простых приборов.
