Тема: контрольные вопросы
Добрый день. Прошу совета в решении следующих вопросов:
1) Как зависят погрешности трансформатора тока от кратности тока ?
от 0 до 100 % :
от 100 % до 500 % :
более 500 % :
2)Какова pоль заземления нейтpалей измерительного тpансфоpматоpа напряжения ?
первичных обмоток :
вторичных обмоток :
Re: контрольные вопросы
olga000 писал(а):
2020-06-12 14:07:16
Измерительный ТТ имеет бОльшую погрешность при малых токах (из-за витковой коррекции, т.е. у ТТ специально недоматывают, скажем, 1 виток, чтобы компенсировать отрицательную токовую погрешность при наличии нагрузки около номинала, для той же цели измерительные ТТ специально догружают резисторами, т.к. витковая коррекция рассчитывается под определенный ток и сопротивление нагрузки), минимум погрешности при токе около номинала, далее погрешность начнет расти из-за насыщения магнитопровода
первичных обмоток : - чтобы измерить напряжение между фазой и землей.
вторичных обмоток : - для безопасности. И вообще у ТН обычно не нейтраль на вторичке заземляют, а фазу В. Как-то исторически в России так сложилось, измерять вроде бы так проще напряжения при наладке с помощью простых приборов.
retriever, спасибо за ответ!
По п.1. Погрешность ТТ нормируется ГОСТ:
например, для обмоток класса точности 10Р
- при токах нагрузки 0-120% токовая погрешность не превышает 3%, угловая не нормируется;
- при токах более 120% и менее кратности К10 токовая погрешность составит не более  10%, угловая +-60 градусов.
Для других классов "3Р", "5Р", см ГОСТ на ТТ.
Для измерительных обмоток 0.2, 0.5, 0.2s, 0.5s отдельная история, поскольку они не предназначены трансформировать ток КЗ и функционируют в диапазоне до 120% от номинала.
По п.2 исключительно для безопасности обслуживающего персонала.
Это ответ, так сказать, на твердую "тройку" в институте))
olga000 писал(а):
2020-06-12 14:07:16
1. По поводу ГОСТ-а согласен, нужно смотреть именного его, но хотелось бы так же отметить и следующие положение.
Эта погрешность представляется заводскими кривыми 10% (...%) точности - зависимости тока от сопротивления нагрузки ТТ. Если текущий режим в зоне, то ТТ будет работать с нормальной погрешностью, если вне зоны погрешность больше.
Оси сопротивления  и тока, как правило в о.е. к номинальным значениям и логарифмическом формате, поэтому на оси тока как раз и отмечается кратность тока. Для полной оценки погрешности нужно иметь кривые с прямым ходом для токов нагрузки и токов КЗ и, так называемые - обратного хода для малой нагрузки.
retriever писал(а):
2020-06-12 15:19:25
Фазу В заземляют не из-за того, что так проще измерять напряжения, а из-за единообразия, т.к .есть вариант измерения напряжений с помощью двух однофазных ТН, включаемых на линейные напряжения АВ и ВС соответственно. вот среднюю точку сборки вторичных обмоток этих ТН, т.е. фазы В и заземляют, т.к. таким образом заземляется вторичная обмотка и одного и второго однофазного ТНов.
