Re: Проверка Диф.защиты
Long_Ago писал(а):
2012-04-10 21:39:34
В таких случаях прогружали при подаче 0,4 кВ на НН с установкой закороток поочередно на СН и ВН. Главное при этом внимательнее просчитать, чтобы не положить питающую линию на землю.
считали не раз. И мы, и профессиональные расчетчики. Трансформаторов вводили много. Результаты расчетов и практика редко сходятся точно. Так, плюс, минус
Однажды делал наладку (в составе бригады) ПС 110/35/10кВ подрядным способом (в советское время). В составе бригады были профессиональные наладчики. Перед постановкой ПС под рабочее напряжение наладчики сделали следующее - со стороны 0,4кВ, через ТСН поставили оборудование ПС под напряжение. Это позволило заранее проверить фазировку, проверить оборудование практически рабочим напряжением, да и ДЗТ трансформаторов проверить рабочим токов путем установки РПН трансформаторов в различные положения.
Андрей писал(а):
2020-06-18 09:56:31
Long_Ago писал(а): ↑
Давайте покойников не тревожить. А теперь по существу.
scherenkov писал(а):
2020-06-18 13:44:07
Да при работе в наладке подобные эксперименты делали неоднократно. Другое дело, соотношение мощностей ТСН и основного трансформатора вносит существенную разницу в отношение первичных и вторичных напряжений. Собственно, после некоторых проблем с выгоранием силовых трансформаторов в ФСК была принята подобная схема. В достоверности замеров никто не сомневался, но хоть трансформаторы не горели.
