1 (2020-06-20 20:16:47 отредактировано Lex)
Тема: Осцилограммы расшифровка
ostsilogrammy.rar
Доброго времени суток! Товарищи, у кого есть возможность и время помочь расшифровать осцилограмму остановки трансформатора по ДЗТ.
Re: Осцилограммы расшифровка
Так где осциллограмма?
Lex писал(а):
2020-06-20 18:55:53
Lex!
очевидно Doro, имеет в виду, что по осциллограммам напряжения 1-5 сложно судить о работе ДЗТ. Показаны фазные напряжения, которые со сторона 110 кВ в противофазе к напряжениям 35 кВ - нормально, а токов то нет!
Нужны осциллограммы токов.
На 6-й осц. показано двухфазное КЗ А-В, но опять же только с одной стороны и опять только напряжения.
больше пока не чего сказать...
4 (2020-06-21 12:23:18 отредактировано scherenkov)
Lex писал(а):
2020-06-20 18:55:53
ostsilogrammy.rar
Непонятно Ваше выражение - остановка трансформатора. Приведите схему в которой происходит включение тр-ра (6 осциллограмма). На первых пяти осциллограммах никаких КЗ нет, но почему-то отключается какой-то элемент сети. Немного подробнее поясните, что к чему. Предположительно; на х.х. трансформатор включается нормально (осциллограмма 6), а под нагрузкой отключается (первые 5 осциллограмм) Возможно, токовые цепи ДЗТ собраны неправильно.
5 (2020-06-21 17:58:33 отредактировано МуРЗА)
Было бы неплохо увидеть первичную схему объекта, схему токовых цепей с коэффициентами трансформации, схему соединения трансформатора и каким устройством (модель) записаны осциллограммы.
Похоже на проблемы с токовыми цепями (мостики не собраны, БИшка косячная).
6 (2020-06-22 06:55:23 отредактировано Lex)
Я вам в крации объясню суть вопроса. Пс 110 /35/6 кв. Т-1 110 кВ и 1 секцию вывели в ремонт. Засекционировались по 35 и 6 кВ. Проводились работы на секционнике 110 кв. Снимались ВАХ с ТТ секционного выключателя. Т -2 110 кВ был в работе. Во время снятия ВАХ ТТ секционного выключателя на фазе Б, произошло отключенте по диф защите Т-2 110  кВ (Со слов выполняющих работы). Защита реализована на микропроцессорном устройстве ret 521 от ABB. На дисплее показывает отключение по диф защите с торможением. После отключения, Т-2 сразу запустили без проблем. За многие года подобных преблем не было. Погода была сухая.
Lex писал(а):
2020-06-22 06:51:56
Предположительно, при выводе в ремонт секционного выключателя, не были исключены токовые цепи СВ-110 из основной защиты Т-2. Ваша первичная схема мостик с секционным выключателем и выключателями в  сторону линии. Так называемая схема 110-5Н.  ТТ секционного выключателя был заземлен с двух сторон. При подаче тока в фазу В секционного ТТ, ток прошел через закороченную с 2-х сторон первичную обмотку, и попал в ДЗТ Т-2. Он виден во всех  регистрограммах с 1 по 5-ю под названием 110 кV-2IL2 с величиной 66,78А. В первых 4-х регистрограммах он вызывает короткие старты канала DIFP-STL2, а в пятой действует на отключение.
Спасибо большое вам за информацию!
arco писал(а):
2020-06-22 12:54:16
arco писал(а):
2020-06-22 12:54:16
Наконец-то добрался до компьютера и посмотрел внимательно на Ваш ответ по ситуации. Вопрос:
1. Ток 110 кV-2IL2 действительно ток через СВ-110кВ, но как он попал в дифзащиту трансформатора, поясните?
arco писал(а):
2020-06-22 12:54:16
Так все же, 110-5Н, или 110-5АН? Направление расследования существенно различается.
scherenkov писал(а):
2020-06-28 07:33:46
Вопрос:
Закороченная первичная обмотка трансформатора тока является передаточным звеном. Если подать ток в одну из вторичных обмоток (например при снятии ВАХ), ток возникает в первичной обмотке, который  в свою очередь вызовет появление токов в других закороченных обмотках данного ТТ.
doro писал(а):
2020-06-28 10:29:15
Я предположил первичную схему 110-5Н, в которой токовые цепи дифзащиты  собираются на сумму токов линейного и секционного трансформаторов тока 110 кВ. А что скажет автор темы? Интересно узнать результаты расследования.
arco писал(а):
2020-06-28 13:44:54
При такой сборке токовых цепей ДЗТ будет очень большой сквозной ток КЗ (по ВЛ, а не по трансформатору) а, значит и большой ток небаланса и ток уставки ДЗТ, что приведет к потере чувствительности последней. Поэтому в ДЗТ используют со стороны ВН встроенные в трансформатор ТТ.
2020-06-28 15:53:03
В моей зоне ответственности на 3-х подстанциях с подобной первичной схемой используется ДЗТ, включенная на сумму токов ВЛ и СВ. При этом ДЗТ также защищает секции шин 110кВ, что позволяет не устанавливать ДЗШ. Для оценки чувствительности существует проверка.
Мне кажется коллега arco, абсолютно правильно разъяснил ситуацию. В моей практике подобный случай был (правда обошлось без отключения) и тоже с терминалами ( ДЗТ в терминалах куда чувствительнее электромеханики), но другой фирмы. Поэтому при снятии ВАХ в таких схемах надо полностью разбирать (отделять) все группы ТТ выключателя.
