1 (2020-07-03 12:05:57 отредактировано gagarinel)
Тема: замыкание в контактной колодке gzt4 реле relpol
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь.
При срабатывании ВЧ приемника (примем команды ФОЛ) и соответствующего выходного реле (relpol), которое должно было сработать импульсно длительностью 0,5 с, произошел подхват этого самого реле. Вернуть реле в исходное состояние удалось только оперативным выводом УПАСК с отключением общего ключа.  В ходе послеаварийной проверки обнаружили, что между клеммами 13 - 9 контактной колодки gzt4 (см. фото) есть электрическая связь (провод с клеммы 9 был отсоединен и на пустой клемме присутствовало напряжение от  цепи, которая была подсоединена к клемме 13). Это объясняет почему при кратковременном срабатывании реле произошел самоподхват до снятия опертока. Во время проверки реле с искрогасительным контуром из колодки вынимались.
Но случилась неудача... после нескольких попыток еще раз зафиксировать замыкание выводов 9-13 дефект пропал! При подаче опертока на схему напряжение на клемме 9 больше не появлялось.  Сняли колодку с DIN - рейки, "крутили" мегомметром - изоляция идеальная. Разобрали контактную колодку, осмотрели - видимых дефектов не обнаружили.
Находимся в большом затруднении... Поделитесь, пожалуйста, может быть у кого-то были подобные ситуации с данными реле?
колодка gzt.JPG 27.54 Кб, файл не был скачан.
колодка.PNG 222.05 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-07-03 07:57:48 отредактировано kukovich)
Re: замыкание в контактной колодке gzt4 реле relpol
gagarinel писал(а):
2020-07-03 00:10:56
Кто-то новое письмо сварганит по технологическому видимо. И всем нам вчшникам придется крутить изоляцию этих реле. Версию получше найдите)
При тех. обслуживании данные реле проверяются фактом срабатывания.
Мы сами тут три релейщика  с общим стажем больше 40 лет с таким первый раз столкнулись. Если бы в обзоре такое прочитали, сами бы не поверили. Но от фактов не уйдешь. Коллеги рассказывают близкий к нашему случай: при выводе защит ЭКРА разбирали мостиками клеммы Weidmuller и на одной клемме в сторону панели осталось напряжение, отсоединили на клемме кабельную жилу с противоположной стороны разобранной клеммы - напряжение пропало. Подсоединили обратно кабельную жилу, проверили напряжение в сторону панели - напряжение пропало и больше не появлялось. Сняли клемму, разобрали - все норм.
По нашему случаю... Разобрали эту самую колодку, сначала ни чего не увидели: все контактные пластины чистенькие, без деформаций, нагаров нет. Пробовали вынимать контакты, ставить крышку колодки (может на заводе неаккуратно поставили и случайно пластины замкнулись) - ни чего не нашли6 крышка встает ровно, случайное соединение контактных пластин исключено из-за выступов на крышке. Затем взяли лупу с подсветкой и внимательно еще раз осмотрели корпус и контакты колодки: заметили наличие металлических микрочастиц и волосков схожих по структуре с материалом контактов. Конечно это все неубедительно, никто не поверит, но нам необходимо разобраться, найти истинную причину такого эффекта.
