Тема: Проверка трансформатора тока
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, как проверять ТТ по кривой предельной кратности без паспортных данных (желательно на примере). Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Проверка трансформатора тока
Пусть ТКЗ 10 кА, ТТ 1000/1, К=10000/1000=10.
Смотрите по кривой, для К=10 какое значение Zдоп (или Sдоп, в зависимости от того, в каких координатах кривая нарисована). Пусть будет 1 Ом.
Тогда нагрузка во вторичной цепи должна быть меньше 1 Ома.
Если дана Sдоп, то нужно поделить ее на квадрат номинального вторичного тока, и получить Zдоп. Zдоп=Sдоп/I2ном^2. I2ном может быть 1 А или 5 А.
Либо есть второй вариант, если нагрузка у вас дана (пусть будет 0.5 Ом), находите для нее соответствующий ей Кдоп (пусть будет 15), и сравниваете с расчетным К=Iкз/I1ном, расчетный К должен быть меньше.
Нагрузка считается по формулам, откройте Шабад РЗА распределительных сетей или Чернобровов Релейная защита, там даны формулы, в зависимости от вида КЗ и схемы соединения ТТ и реле.
Если дана Sдоп, то нужно поделить ее на квадрат номинального вторичного тока, и получить Zдоп. Zдоп=Sдоп/I2ном^2. I2ном может быть 1 А или 5 А.Либо есть второй вариант, если нагрузка у вас дана (пусть будет 0.5 Ом), находите для нее соответствующий ей Кдоп (пусть будет 15), и сравниваете с расчетным К=Iкз/I1ном, расчетный К должен быть меньше.
А как вычислить вторичную нагрузку на фидере? Допустим, известно, что суммарная мощность трансформаторов на фидере равна 7000 кВА?
При чем здесь мощность трансформаторов на фидере и нагрузка ТТ?
Нагрузка ТТ - это провода до ТТ и реле. Провода условно 5 м (можно с запасом 10 м) для 6-10 кВ, если нет дифзащиты, медь, 2.5 мм.кв. А реле - надо смотреть, какое оно у вас там.
