Тема: Micom p14D
Подскажите пожалуйста! Как в логике терминала сделать запрет на управление выключателем при снижении давления элегаза?
Re: Micom p14D
обычно врезают контакт/повторитель датчика элегаза в цепи управления выключателем.
Обязательно это делать в логике?
мое отношение к окружающим зависит от того, с какой целью они меня окружают
Re: Micom p14D
как примерhttp://rzia.ru/uploads/images/7448/d942d5ac9f6b7ebcef649c3ed9ec59bc.png http://rzia.ru/uploads/images/7448/d942d5ac9f6b7ebcef649c3ed9ec59bc.png
Добавлено: 2020-07-10 12:48:39
и на СВ Healthy давление элегаза назначить
Long Live Rock'n'Roll
4 (2020-07-10 09:19:27 отредактировано BrazzenBeagle)
Re: Micom p14D
Оптовходы под включение и выключение не используются) Вот схема, я тоже думал через И  сделать, но мне кажется так не получится. Судя по схеме можно ключом напрямую включить выключатель, тогда этот контроль давления на сигнал вывести?
Добавлено: 2020-07-10 12:22:34
Продолжение схемы
IMG_20200706_094924.jpg 2.84 Мб, 3 скачиваний с 2020-07-10
IMG_20200706_094931.jpg 2.82 Мб, 3 скачиваний с 2020-07-10
Re: Micom p14D
scorp писал(а):
2020-07-10 08:19:01
Да вроде бы нормативными документами это не предусмотрено. А вот с точки зрения здравого смысла вполне разумно. Чего же включать выключатель, когда он КЗ не отключит? Я бы рекомендовал заложить.
Re: Micom p14D
Тогда можно от контактов датчика давления подрывать -ЕС 2.3 идущую к КМ и YA2
Re: Micom p14D
А через логику никак не получится? Есть у кого нибудь пример диф. защиты трансформатора на micom? Спасибо за помощь!
Re: Micom p14D
Если так хочется через логику, то -EC 2.3 заводите в привод через н.з. контакт выходного реле Micom, датчик давления подключайте на ДВ Micom и рисуйте в логике срабатывание выходного реле при срабатывании ДВ.
Только нужно убедиться, что контакты реле смогут коммутировать эту цепь.
И иметь ввиду, что при потере питания терминала блокировка выведется.
Re: Micom p14D
BrazzenBeagle писал(а):
2020-07-10 17:04:35
если через логику,достаточно сделать так
http://rzia.ru/uploads/images/17/8e8b68e7703d73da6b1cf56c95d9e49c.png http://rzia.ru/uploads/images/17/8e8b68e7703d73da6b1cf56c95d9e49c.png
остальное есть в логике терминала
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Re: Micom p14D
Спасибо!)
