art1987-02@yandex.ru писал(а): ↑2020-07-17 03:43:43
Вчера была вторая попытка включения, неудачная. Работали технологические защиты. Отсечной клапан.
По моему это уже третья неудачная попытка, две из них были 14.07. При первом включении 14-го в 10-44 сработала токовая отсечка 3АТ(ДК-636) и ДЗО-220 2 го комплекта (ДК-606). При втором включении в 13-47 отсутствовал ток фазы А, также сработала токовая отсечка 3АТ (ДК-636) но отключения не было, по видимому Вы ее вывели перед включением. Поэтому из за несимметрии доработала и отключила с временем 0,43 сек ТНЗНП (ДК-635). С ТНЗНП све понятно, не было тока фазы А, а вот с работой токовой отсечки Вам нужно разбираться. Почему большой бросок тока 3Iо. Может неодинаковое положение РПН, а может и КЗ пластин магнитопровода одной фазы. Тем более:
Отсечной клапан закрывается при работе основных защит от внутренних повреждений в АТ! Может срабатывал предохранительный клапан? Он работает при повышении давления внутри бака АТ. В любых случаях, требуется серьезное расследование.
