О чём всё таки хотел сказать, ток потечёт только там где есть разница потенциалов, действительно между соседними витками может быть несколько кВ, но уровень изоляции всё же на столько высок, что пробоя с образованием сразу замыкания большего числа проводников именно с образованием виткового замыкания (прям всех единичных проводников обоих пакетов с друг другом) не может быть в принципе, нет катастрофы бывают конечно, но это не наш случай.
1. сценарий. Если будет замыкание проводников одного витка, то это вообще не КЗ, т.к. у них практически один потенциал, но в виду разного диаметра этих витков всё же уравнительный ток потечёт, пусть маленький, но тихой сапой он будет нагревать и разрушать изоляцию, а пока он её будет портить булькнет не один пузырь, возьмут пробу масла ну и...
2. сценарий. Если замкнётся по одному проводнику из пакета, но всё же разные ближайшие витки, например по по поверхности межвитковой изоляции (прессованный электрокартон), то это КЗ разных параллельных обмоток одной фазы, потенциал больше, но уравнительный ток может быть не большим, в виду того что направление токов будет таким, что потоки в сердечнике будут противонаправлены (я так прикидывал, на середине наверно самый маленький, к краям больше), то есть за относительно большим сопротивлением. Опять же сразу ни чего не произойдёт, а будет как и предыдущем потихоньку "гореть" и булькать, пока не прожжёт ещё один проводник....
Всё ещё зависит от числа проводников в пакете, чем их больше, тем более не заметней повреждение, тем оно менее влияет на токи обмоток, например пакет всего 3х4 = 12, а могут быть 4х5 = 20. У Александра Сергеевича в принципе всё так же, но без такой детализации на рис. 1.1, максимум только 2 провода (рис. 1.2), у него упрощенно, так как если в обмотке хотя бы 4 провода, то сколько контуров нужно рассматривать?
Понятно, что первоначальное повреждение может быть не заметным даже для газовой защиты, ну булькнуло раз месяц, ну и что, а как только образуется ещё одно замыкание, то дальше в геометрической прогрессии, но опять же это не быстрый процесс, т.е. не для ДЗТ.
