301 (2018-07-23 07:36:44 отредактировано Lekarь)
Re: Авария в Крыму
ПАУтина пишет:
а многих законов просто нет
Каких именно не хватает?))))
Добавлено: 2018-07-23 09:35:53
ПАУтина пишет:
Как-то заикнулся на совещании в одном из ОДУ о выполнении элементарных "приличий" по исполнению ПАОН в свете антидескриминационного распределения ОН, так посмотрели ни как на идиота, а как на идиота свалившегося с Луны и заказчик сидел заткнувшись уткнувшись
Поэтому, получается если нет конечного спроса, то и не будет требований.
Что там специалисты великие были, которые прежде, чем ими стать совершили все возможные ошибки? Думаю, что нет. А скорее всего так же, как и везде. Мне частенько рассказывают,  как руководители в РДУ, придумывают, чем бы занять подчинный персонал, какими расчетами, чтобы это сошло за чистую монету. Пока удается))) Было время, когда сам придумывал, чтобы как сейчас говорят не получить от директора формулировку "утрата доверия". Придумывал, так как у директора была семья и знакомые семьи, которые хотели получать зарплату, ничего не делая.
То ОДУ, которое у Вас в сознании давно кануло в историю. Сегодня другая реальность.
Добавлено: 2018-07-23 09:39:18
ПАУтина пишет:
Не предёргивайте и не утрируйте... (или это у Вас такой юмор) и не противоречьте себе же "вспомните как урезали права Ростехнадзора" и имеется ввиду, что права урезали.
Не передергиваю. Не зря Техническая инспекция появилась.)))
302
Re: Авария в Крыму
VLAX писал(а):
2017-08-02 10:39:06
Ну так там HVDC а это другое дело. Estlink 1 и 2 по началу тоже довольно часто выходили из строя, причем пресс релизы вроде "по непонятным причинам кабель перегревается, передаваемая мощность ограничена" были не редкостью.
Estlink что первый, что второй это классические LCC. На них всегда были проблемы с кабелями. Последним кабельным LCC был монстр Western Link, на котором мне пришлось поучаствовать. Сейчас отработана технология VSC на MMC - проблем с кабелями, если у них нормально сделаны муфты - нет.
303
Re: Авария в Крыму
doro писал(а):
2017-10-26 16:40:27
еще до взятия Крыма
ICQ/ay:thumbsup:
304
Re: Авария в Крыму
Интересно, как умудрились повредить кабель?
Одна из четырех ниток энергомоста в Крым впервые получила повреждение — сообщение властей.
20 мая — Одна из четырех ниток энергомоста, обеспечившего бесперебойные поставки электроэнергии в Крым из других регионов России, получила повреждение, сообщил в четверг на заседании профильного комитета Госсовета региона министр топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников.
«По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста — одна фаза Тамань — Кафа, первая цепь. Что вызвало сокращение ресурса резерва, который имелся, на 25%», — сказал Рукавишников.
Он уточнил, передает ТАСС, что на полуостров с территории Краснодарского края тянутся четыре кабельных линии. «Есть четыре резервных [линии]. Переключение на них занимает достаточно приличное время: надо с обеих сторон — Тамани и полуострова — переключить фазу, это достаточно приличный кабель диаметром приблизительно 200−250 мм, достаточно жесткий. И [его] надо переключить на ту поврежденную фазу, которая есть. Одну жилу мы уже использовали — это такой первый звоночек», — отметил министр.
Рукавишников также заметил, что Крыму необходимо использовать собственные источники энергии и задействовать энергомост только в качестве резервного источника энергоснабжения полуострова.
После воссоединения Крыма с Россией были построены новые сети на полуострове, через Керченский пролив проведен энергомост. А весной 2019 года запущены вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе. Всего после ввода в эксплуатацию двух станций Крым получает дополнительные 940 МВт, таким образом, возможности генерации электроэнергии на полуострове примерно вдвое превышают потребление. Около трети электроэнергии Крымский полуостров получает по энергомосту из других регионов РФ.
305
Re: Авария в Крыму
Lekarь писал(а):
2021-05-20 17:14:10
Наверно, опять "пахари моря" якорь поднять забыли...
306
Re: Авария в Крыму
Текущая передача Тамань-Крым 416 МВт, достаточно двух ниток.
307
Re: Авария в Крыму
vvi писал(а):
2021-05-21 08:26:35
Kaкое сечение жилы кабеля?
308
Re: Авария в Крыму
Общая длина кабельного перехода 13 480 м. Всего на морском участке уложено 220 800 м кабеля, на сухопутном — 16 480 м. Сечение морского кабеля — 1000 мм², кабеля на сухопутном участке — 1200 мм².
309
Re: Авария в Крыму
ПАУтина писал(а):
2021-05-21 03:38:09
С утра по радио слышал, что кто-то проводил строительные работы с рытьём котлована, и ковшом экскаватора была задета нитка. Причем строительная организация очень аккуратная, план у них был, но как оказалось на плане была не точно указана глубина прокладки.
Правда, наш федеральный министр энергетики, сказал, что все работает штатно, никаких нарушений не было, просто проводятся плановые работы)))
Ведущие смеялись, что дескать по плану задели одну нитку кабеля)))
310
Re: Авария в Крыму
Lekarь писал(а):
2021-05-20 17:14:10
Походу крымский ответственный чувачок бухнул лишку крымского, либо пришёл в себя, очнулся из анабиоза.
Вся энергосистема Крыма работает в штатном режиме, отключений не было.
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа 1-я цепь отключалась 01.07.2020 г.
311
Re: Авария в Крыму
Bogatikov писал(а):
2021-05-21 15:22:20
Ну что-то там случилось. М.б. кабель, находящийся в ремонте повредили, а может быть одна из ниток была в ремонте и где-то погас населенный пункт, абсолютно по посторонней причине и никто долго не реагировал,и могли запустить "утку", чтобы подвигнуть к действиям энергетиков. Раз министр оправдывается, то было что-то.
312
Re: Авария в Крыму
Ничего там не случилось и не было, ни одного отключения. Не зафиксировано ни по каналам ЦУС, ни по каналам со. Фейк чистой воды, а дебил рукавишников, либо дурак, который не понимает, чем руководит (Людмила Прокофьевна Калугина, директор нашего учреждения, она знает дело, которым руководит, такое тоже бывает, Служебный роман), либо агент свидомых. Вы не обратили внимание, что свидомые молчат, как рыба об лёд?
313
Re: Авария в Крыму
Bogatikov писал(а):
2021-05-22 01:27:46
Вам там виднее, но ЦУС и СО это не источники достоверной информации.
По многим информагентствам прошли сообщения типа
https://vesti-k.ru/news/2021/05/20/v-kr … bez-sveta/
А если отключений не было, то хорошо)))
314
Re: Авария в Крыму
Lekarь писал(а):
2021-05-22 01:53:00
Информация совершенно не соответствует фактам и сеет панику. Как говорил Жуков? И не танк, а танкетка.
Lekarь писал(а):
2021-05-22 01:53:00
Брехня, граничащая с безответственностью  и ложью.
315
Re: Авария в Крыму
Bogatikov писал(а):
2021-05-22 01:27:46
Рупор Госдепа не молчит:
https://ru.krymr.com/a/energomost-na-ma … 67419.html
Добавлено: 2021-05-22 09:05:53
Lekarь писал(а):
2021-05-22 00:47:53
было там рядом на Керченском полуострове:
https://crimea.ria.ru/incidents/2021052 … estva.html
316
Re: Авария в Крыму
Bogatikov писал(а):
2021-05-22 02:20:31
Пусть вы миллиарднократно правы. С чего все встрепенулись и упоминание не только Рукавишникова, другие лица тоже упоминаются. Что они между собой все сговорились?
Даже Минэнерго РФ начало оправдываться и между прочим говорит, что не всё в работе. Что-то выведено в ремонт.
317
Re: Авария в Крыму
Чушь и бред. Крым уже несколько лет с вводом в работу Балаклавсской и Симферопольской ТЭС стал самообеспеченным, самодостаточным энергорегионом. Заявление г.н. Руковишникова (не подумайте, что господин) безответственное. Вся энергосистема Крыма и его снабжения работает штатно. Рукавишников лжёт.
318
Re: Авария в Крыму
Чем меньше знают СМИ (как и представители вышестоящих органов), тем легче идет разбирательство на соответствующем уровне диспетчерского управления. На нас никто не давит со стороны.
По существу вопроса. Отключение одной цепи четырехцепной линии никак не может повлиять на электроснабжение региона, а то и на погашение отдельного города. Причем здесь сечение кабеля? Переошиновка вроде бы значения не имеет. В общем случае - чушь полнейшая
319
Re: Авария в Крыму
Lekarь писал(а):
2021-05-22 09:34:09
Банальная безграмотность высшего эшелона. Кроме Николая Григорьевича там все бездари без профильного образования.
320
Re: Авария в Крыму
Bogatikov писал(а):
2021-05-22 15:10:17
Мы, вы, можем называть их как угодно. И понятно,что технически они неграмотны. Однако,деньги они считать умеют и любят всей душой. И что-что, но в самом начале курортного сезона отпугивать потенциальные кошельки отдыхающих наврядли они без причины будут. Тем более многие имеют свой бизнес в полуострове.
Какая-то причина для их выступлений была. Думаю, что причина веская. Конечно, они врядли знают, что такое фаза или нитка кабеля, но есть свет во дворце или нет они определить могут без посторонних.
По поводу Шульгинова, то у него на сегодняшний день достаточно и погон и полномочий и влияния, чтобы и себя окружить и в регионах назначить компетентных людей. Всё в его старческих руках.
