321
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
retriever писал(а):
2020-06-13 13:21:10
Двигатель - сопротивление, меняющееся во времени. Задать в менюшке двигателя галочку "самозапускаемый", и двигатель учитывается в расчете ТКЗ своим пусковым сопротивлением.
согласен, нормальный вариант, и для его исполнения нужно только и подкорректировать сопротивления, так как грубо говоря сопротивления уменьшаются и идёт посадка напряжения и указать на какой момент времени произвести эти расчёты, а потом уже вариациями этого времени, можно будет подобрать уставки для ЗМН.
322 (2020-07-30 07:58:28 отредактировано Electric)
RammZes писал(а):
2020-05-25 15:52:17
Доброго времени суток коллеги.
  Продолжительное время помогал автору по совершенствованию данной программы. Поэтому, когда к большому сожалению господин ILKKA Laikkonen серьезно заболел и закрыл данный проект, решил русифицировать программу.
Автора программы, к сожалению, уже несколько лет нет в живых. Так что  это хорошо, что Вы взялись за совершенствование этого проекта.
Если не секрет, на какой версии Делфи Вы смогли скомпилировать код? У меня тоже была идея русифицировать проект, но как ни пытался, не удавалось переделать код для компиляции в Делфи выше 4-й версии,  код довольно запутанный и требует хорошего знания языка. Или Вы переписали его с нуля?
RammZes писал(а):
2020-05-25 15:52:17
В процессе работы программа претерпела как внешние изменения так и добавились новые возможности. Что из этого получилось при желании можно посмотреть по ссылке ниже на мой Googl-«DISK»:
https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing
При попытке открыть по ссылке пишет:
Папка находится в  корзине владельца.
323
Electric писал(а):
2020-07-30 07:53:39
Очевидно Ramzes взял тайм аут на не определённый срок, судя по том,у что мои вопросы так и остались без ответов
или он действительно, что-то затеял грандиозное и пока некогда, подождём...
