341
Re: Работа ВЛ на напряжении 1150 кВ
Lekarь писал(а):
2020-07-31 17:40:51
стоит в стенах завода Сименса, то провода конкурентноспособны, а если этот же станок стоит в стенах завода Электромаш, то провод как-то странным образом становится неконкурентоспособным
Наверное потому что их выпускают люди с разным менталитетом, лет этак 30 назад, три лидера подписали беловежское соглашение с мотивацией, типа не хотим быть с теми кто тянет нас назад, прошло тридцать лет оказалось что все стало еще хуже чем было. Так в чем же дело господа?
342 (2020-08-01 10:03:25 отредактировано Lekarь)
ZYKLON писал(а):
2020-07-31 12:14:44
Надёжность хардвара как правило сводится к надёжности ... конденсаторов в платах, лично я не раз с этим сталкивался.
Вы же наверное не раз предлагали поменять производителя этих конденсаторов на другого? Что вам ваши работодатели отвечают?)))
343 (2020-08-01 15:10:44 отредактировано stoyan)
Lekarь писал(а):
2020-07-31 11:48:35
У нас они стояли на  узловой подстанции 220/110 кВ, назывались ВРТДН, включались в нейтраль и мощность у них была 125 МВА.
Их нормально было применять для создания искусственного перетока с целью прогрузки защит, после восстановления вторичных цепей, кабели от которых пользовались популярностью у сборщиков металлолома.
Значит сооружение (фазосдв. тр-р) стоимостью почти как сам автотрансформатор используете для
Lekarь писал(а):
2020-07-31 11:48:35
Странно для стожера экономий на государственом уровне.
344 (2020-08-01 15:39:06 отредактировано Lekarь)
stoyan писал(а):
2020-08-01 14:48:01
Более того. Сами вольтдобавки были  дороже главных трансформаторов, в нейтрали которых они включались. Главные трансформаторы были без РПН и меньшей мощности один 90, а другой 120 МВА, но с открытыми выводами общих обмоток.
Сейчас уже ничего нет. Ни тех, ни этих. Объект перестроили заново. С новыми импортными трансформаторами. Правда немного, рябята из РДУ обшиблись с выбором мощности, а если точнее, то просто согласовали перенос газовой турбины по ДПМ не подумавши. Не захотели (мягко скажем) учесть, что близлежащую старейшую ТЭЦ закроют,  и ее 12+25+25+25 МВт выдаваемых в сеть на 110 кВ, придеться брать из сети 220 кВ.
А газовую турбину которая, должна была заместить эти 87 МВт по ДПМ перенесли на другой объект в другой сетей район.
Кстати у нее история путешествия была забавная. Из Европы под  Нижний Новгород на готовую площадку. Потом на Дальний Восток, а от туда вроде во Владимир.
А фазоповоротные трансформаторы так и не работали  по своему прямому назначению по причине, что на близлежащей подстанции 500 кВ, тиристорное устройство для фазового сдвига активной мощности так и не было толи достроено, толи доведено до ума.
Как-то так если вкратце.
Правда сейчас не лучше дела творятся.
