Тема: Потребляемая по цепям ТТ мощность типовых электромеханических панелей
Добрый день, коллеги.
В технических описаниях электромеханических панелей защит приведены данные о потреблении по цепям переменного тока. Например, для ДЗЛ-2 "потребляемая мощность цепей переменного тока при номинальном симметричном трехфазном токе - не более 10 ВА".
Не в курсе, а для какого именно значения номинального вторичного тока ТТ приводится значение мощности в подобных описаниях? Ведь защита может быть применена как на ток 1 А так и на 5 А...
потребление ДЗЛ-2.PNG 45.44 Кб, файл не был скачан.
2 (2020-08-04 15:19:06 отредактировано doro)
Re: Потребляемая по цепям ТТ мощность типовых электромеханических панелей
Да вроде бы потребляемая мощность не зависит от номинального тока. выигрываем в скорости, проигрываем в расстоянии. Вспомним классический рычаг.
Кстати, аналог механического рычага - трансформатор тока любого типа.
НУ вот есть же кривые предельной кратности ТТ приведенные относительно сопротивления нагрузки, а не мощности, так? Вот чтобы определить сопротивление такой панели надо S/Iн^2: для 1 А Z=10 Ом, а для 5 А Z=0,4 Ом. Какое значение верное?
Давайте вспомним соотношение между током, сопротивлением и мощностью. S=I2^*Z. пересчитайте для первого и второго варианта. Что там, что там - 100 Вт
На пальцах: мощность у нас в ВА. Чтобы реле сработало, нужен определенный магнитный поток, упрощенно определяемый ампер-витками. На 5А а нужно N витков, на 1А нужно  5N витков. Соответственно напряжение на обмотке в 5 раз выше. Мощность одинакова.
Возьмите, к примеру, любое промреле, выпускаемое в одном конструктиве на разные рабочие напряжения, и посмотрите, как соотносятся токи срабатывания и рабочие напряжения. Из той же оперы.
doro писал(а):
2020-08-04 16:07:43
Ну так я эту же формулу применил) что ж там пересчитывать
Сопротивление электромеханических реле меняется в зависимости от проходящего то ним тока, это известно, но не в квадратичной же зависимости от тока! Не так чтоб при 1 А - 10 Ом, а при 5 А - 0,4 Ом. Выдержка из книги "Расчеты допустимых нагрузок ТТ" Королева, Либерзона, кратность тока меняется в 10 раз сопротивление в 2-3
Добавлено: 2020-08-04 20:03:11
GRadFar писал(а):
2020-08-04 17:42:01
Т.е. одна и та же мощность достигается применением других реле? Хорошо, это принимаю.
Тогда такой еще вопрос: на сайте ЧЭАЗ (https://www.cheaz.ru/products/rps/panel … 36-67.html) для панели ЭПЗ-1636 "Потребляемая мощность цепей переменного тока (без учета потребления реле тока), VА/фазу, не более 7" (опять же вне зависимости от номинального тока). Тут они пишут что 7 ВА без учета реле тока. Не подскажете из чего эти 7 ВА набегают?
P.S. Извиняюсь за возможно тупые вопросы, но иногда чтоб получить умные ответы именно такие нужны))
Сопротивление реле.PNG 130.68 Кб, файл не был скачан.
7 (2020-08-04 19:24:37 отредактировано doro)
Ну, по поводу реле это не совсем деликатно. РН разных серий не только обмоточными данными различаются, но и набором добавочных резисторов. Книга В.С. Алексеев с компанией Вам в помощь.
Добавлено: 04-08-2020 18:13:39
Да кроме реле тока здесь участвуют реле сопротивления дистанционной защиты и комплект блокировки при качаниях. А почему без участия реле тока? Таковые реле участвуют как в защите от замыканий на землю (ЗЗ или ТНЗНП) и в токовой отсечке. В зависимости от заданных уставок номиналы реле (и, соответственно, сопротивление обмоток) может изменяться.
В книге «Расчеты допустимых нагрузок в токовых цепях релейной защиты» авторов Е.П. Королев и Э.М. Либерзон на 80 странице приведены значения сопротивления наиболее нагруженной фазы и сопротивления в нулевом проводе для панелей ЭПЗ-1636 и ДФЗ-201. Случайно ни у кого нет подобной информации по другим типовым панелям на электромеханике?
Сопротивление панелей.PNG 100.61 Кб, файл не был скачан.
Toleg писал(а):
2020-08-04 18:03:11
Для проворота якоря реле нужна некоторая мощность. В данном случае - 7 ВА. Подозреваю, что в панелях на разный номинальный ток установлены разные реле, именно на разный номинальный ток. Но мощность-то механическая одна...
Помню одну разработку профессора, ДТН, завкафедрой Кубанского политеха Б.А. Коробейникова. Почему хорошо помню - моя дочка у него аспирантурилась по этой теме. Да в лаборатории ЦСРЗА(И) при мне проходили испытания (это когда моя дочка только на третьем курсе училась). У Бориса Андреевича появилась великая идея: создать токовое реле путем расщепления напряжения промышленной частоты с последующим объединением. Крайне критически к этой идее отнесли множество специалистов (я - в том числе). Тем не менее, аспиранты в трех - четырех поколениях на этом делали свои диссертации.
doro писал(а):
2020-08-30 11:51:21
А можно, пожалуйста, поподробнее?
12 (2021-04-03 12:14:45 отредактировано doro)
Своей информации у меня по этой теме нет. Предоставлял только площади в своей лаборатории (в нашей службе замначальника был сын Бориса Андреевича Андрей, он и давал распоряжения). Помню лишь, как аспиранты со студентами перематывали обмотки на асинхронном двигателе с ориентировочной (по габаритам) мощностью около киловатта. Попробую дочку попытать (общаемся лицом к лицу раз в неделю, а то и две (живем в одном городе, но километров за 12 - 15, забираем на выходные ее старшего сына, нашего внука). Забирать приезжает ее муж, когда с ней и дочкой, когда сам. Да и не охотница она хранить раритеты в отличие от меня. Если есть практический интерес, попробую найти контакты заинтересованных разработчиков. Хотя, как упоминал выше, все известные мне авторитетные специалисты в части РЗА относятся к этой идее скептически.
doro писал(а):
2021-04-03 12:13:22
Зацепила просто фраза
doro писал(а):
2020-08-30 11:51:21
Что значит "расщепление напряжения"?
