kolya_105 пишет:У кого из производителей имеется мп аодс? с действием на отключение шсв.
kolya_105 пишет:На данный момент ни один из производителей(отечественных по крайней мере) МП терминалов не может сравнится по скорости с ранее выпускаемыми реле для АОДС
kolya_105 пишет: И у кого же из производителей реализованы такие измерительные органы для АОДС?
Есть как минимум у двух производителей, а это есть уже здоровая конкуренция. Об одном здесь упоминалось уже, второй здесь
http://www.ekra.ru/produkcija/protivoav … -0640.html
Conspirator пишет:На каком принципе работает ЭМ реле? Для достоверного измерения частоты в МП реле необходимо 3-4 периода. По скорости измерения будет поменьше... А что, электромеханике нужно всего полпериода? Можно техописание?
Борисыч пишет:Валера, а частота тута при чём. Реле реагирует на ток. МП защиты работают с временами около 20 мсек, т.е. период. 3-4 периода это ого-го скока. Эл. мех. шустрей
С точки зрения цифровой обработки сигналов, то здесь просто нужно уйти от цифрового преобразования Фурье, которое и дает время в 20мс… Какой фильтр использовать чтобы стало “шустрее”, а еще и работало верно – дело разработчиков.
raw пишет: Особенность АОДС в том, что она должна быстро работать при глубоких насыщениях ТТ, а это далеко не так просто. Нужны специализированные реле тока, поэтому то, что реализовано у импортных производителей (к примеру, у фирмы SATEC), не всегда годится для АОДС. Нужно очень ответственно подходить к этой задаче, потому что если при тяжёлом КЗ сеть не поделится, то очень трудно будет отключить КЗ на присоединении.
raw пишет: АОДС работает с токами, превышающими отключающую способность выключателей и содержащими довольно большую апериодическую составляющую. Трансформаторы тока в таких условиях дико насыщаются. Если делать АОДС на обычных измерительных органах, то ШСВ отключится не через 10-15 мс, а через 200-300 мс, когда ТТ более-менее выйдут из насыщения. Следовательно, измерительные органы АОДС должны быть специальными, гарантирующими быстрое деление сети в условиях насыщения. Ещё АОДС должна быть селективной, а это значит, что измерительные органы должны отстраиваться от апериодики, т.е. реагировать на периодическую составляющую тока.
В точку! Хороший ответ почему одно нельзя подменить другим… Хотя можно, но на свой страх и риск…
doro пишет:АОДС - от бедности или от жадности и может рассматриваться только как временная мера.
Может все же вопрос не бедности и жадности, а экономической целесообразности, забывать о которой не стоит при рассмотрении даже самых грандиозных технических решений?
вадим пишет:Посмотрите, пожалуйста у себя, коллеги, не могу найти книгу Куцовский С.М., Королев Е.П. Реле тока для автоматики опережающего деления сети. – Электрические станции, 1979, №1, С. 49 53.
Никита Любимов пишет:К сожалению, за 1979 год только 5,6,7,8,9 и 11 номера. Нужного нет. :(
Если интересно и актуально – поделюсь.
