Lekarь писал(а): ↑2020-08-07 08:07:36
Прямо так и написано или всё-таки определить необходимость установки противоаварийной автоматики, и предусмотреть ее установку и далеее по тексту....?
Что Вы не понимаете то, ни разу не зарубались с СО?!
Если в СТО чёрным по белому написано "проектное обоснование", а от СО замечание: должна АЛАР быть и хоть сдохни! По Приморской ЭС НИИПТ насчитал, да как собственно насчитал - подогнал схемы и режимы без всякого зазрения совести, а наши спецы из ОДУ "под козырёк" и на всех станциях, ну ладно где 200МВА или, на худой конец, где 100МВА, но даже и на генераторах 50 МВА нужно ставить блочные АЛАР!!!
Как ПА-шник сразу выдам УВ (упреждающее высказывание): опять кто-то будет вступаться за СО, а тут на лицо может и неявное вредительство, но лоббирование это точно - продвинуть установку АЛАР-М от НИИПТ в ЭС Приморья.
Добавлено: 2020-08-07 22:53:18
n00buK писал(а): ↑2020-08-07 08:13:37
Ну тот случай, к чему приведена цитата - нет. ОДУ Урала.
Там тоже ребята упёртые, хотя относительно поменьше, т.к. самое главное, они хоть выслушивают аргументы и принимают их к сведению, чаше можно прийти к взаимопониманию...
Добавлено: 2020-08-07 23:10:41
n00buK писал(а): ↑2020-08-06 22:18:49
При отсутствии готовой схемы, вот это приключение! И всё это под бурчание заказчика - "сколько можно уже вшивый алар считать"?!
Может это и есть описанный случай, годографов просто нет, так как, на пример, для Партизанской ГРЭС (65, 50, 50 МВА) не мог получить установившийся АР генератора, максимум 2 проворота и всё, т.е. уставки АЛАР просто не почему рассчитывать...
в чём собственно прикол-противоречие в том же СТО:
блочный АЛАР устанавливается, если генератор будет работать не синхронно с остальными генераторами станции, т.е. не случай если выпадут все генераторы то это уже станция целиком и должны быть АЛАР на ВЛ в сети. В СТО по 500 МВА правильно эти могут!
Но как может потерять устойчивость возбуждённый генератор 65МВА относительно остальных двух 50+50 (работают на одни шины) и собственно относительно всей ЭС???
да элементарно, чуть-чуть "подкрутил" АРС турбины и/или статизм и полетело...
