Тема: Аналог siemens sirius 3rp1574-1np30
Сразу скажу я далеко не релейщик... электрослесарь.на работе возник вопрос,каким аналогом заменить реле времени siemens sirius 3rp1574-1np30 от 1 до 20 сек.
Подскажите пожалуйста.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Аналог siemens sirius 3rp1574-1np30
Реле снято с производства. Замена - 3RP2574-1NW30. Электронное реле времени с функцией переключения "звезда-треугольник"
См. Лист технических данных на реле 3RP1574-1NP30.
Можно подобрать аналоги других производителей, но лучше воспользоваться рекомендациями по замене его изготовителя - компании SIEMENS.
