Тема: Монтаж цепей ТС на включенном разъединителе 110 кВ. Можно или нет?
Добрый день, коллеги!
Довелось тут заниматься организацией работы монтажников на объекте. Работа - монтаж телемеханики на ПС 110/10.
Встал такой вопрос. Нужно подключить кабели ТС к КСА в разъединителях 110 кВ. Разъединители с ручными приводами. ПС транзитная на важном транзите, отключения редко. Попали на той неделе под отключение одной ВЛ и обвязали часть приводов.
Теперь не ясно когда РДУ дадут отключить вторую ВЛ. Возникает вопрос - возможно ли подключить эти цепи при включенном разъединителе? Оперативники разводят руками, руководитель объекта говорит что не знает тоже. ПС заводская.
Подключается только КСА. НУ там собственно больше и нет ничего
Re: Монтаж цепей ТС на включенном разъединителе 110 кВ. Можно или нет?
Подключить-то не сложно, но затем надо проверить, т.е. дёргать разъединитель. А для этого необходимо вывести линию, либо перевести на обходной.
3 (2020-08-28 11:56:40 отредактировано andy_210568)
Мне кажется это не проблема. Я так понимаю граница зоны ответственности монтажников - клеммник привода разъединителя. Разъединителем не обязательно оперировать, после монтажа можно симмитировать работу КСА, замкнув/разомкнув соответствующие контакты КСА и оценив правильность прохождения сигнала. Даже если Вы опробуете  "в живую", где гарантия адекватной работы КСА при повторных операциях с разъединителями?
для подключение КСА отключать разъединитель нет никакого смысла. Для проверка - возможно, но это тоже жырно.
хотя может что-то уже поменялось и эксплуатация для проверки телемеханики хочет дергать разъединителями.
с такими условиями на объекте можно жить.
Точнее, "нет интереса". Операции разъединителем только для проверки ТС - тоже довольно жирно. Проще дать указания оперативному персоналу о сверке ТС с фактическим положением при первой операции с соответствующим коммутационным аппаратом.
Как-то в качестве представителя РДУ поучаствовал на вводе в работу (и на предшествующих операциях) ну очень ответственной и максимально АСУнизированной ТЭС. Дается команда на операцию с ШР 1 СШ 110 кВ, исполняется на ШР 2 СШ. И так на всех присоединениях. Минуты на исправления. На электромеханике с отверткой времени потребовалось бы куда больше.
В свое время при работе на ТЭЦ привел в порядок ЭМБ ОРУ-220, 110 кВ. После того формулировка начальника электроцеха была "Проверьте фактическое положение коммутационных элементов, при подтверждении выполните принудительную деблокировку". После приведения в порядок сам пожалел. Чуть что - "вызывайте Дорохина".
Интересный прикол: в один прекрасный момент меня вызывают на переключения. Нашел одну точку. Сорок лет была скрыта принципиальная невозможность правильной работы ЭМБ на одном из присоединений.
