Тема: Газовое реле БФ 80/10
Доброго времени суток. Вопрос такой  реле бф 80. Какая должны быть норма изоляции в омах??
Re: Газовое реле БФ 80/10
Сопротивление изоляции в омах никогда не измеряется. Мегомы, в крайнем случае килоомы. Руководящие указания по поводу газовой защиты этот вопрос обходят. А вот ПУЭ-6 таблица 1.8.39 упоминает, что сопротивление вторичных цепей в сборе должно быть не менее 1 МОм.
Собственно, при работе в эксплуатации в должности мастера ориентировался на уровень изоляции 10 МОм. Если изоляция ниже, лично разбирался в причинах. Отказать во вводе в работу по формальным причинам не мог, но брал на карандаш, проводил внеплановые проверки при каждом подходящем случае.
Спасибо большое!
Да, еще немалый компонент. Изоляция в разрыве контактов газовых реле. Вроде для забугорных BF-80 это неактуально. А вот по нашим РГТ, РЗТ помню немало нареканий.
doro писал(а):
2019-06-24 17:25:38
...ориентировался на уровень изоляции 10 МОм. Если изоляция ниже, лично разбирался в причинах.
Если килоОмы - повод бить тревогу. Мне повезло - мои предшественники в ЭТЛ реглярно проводили измерения и весьма тщательно фиксировали в протоколах результаты измерений. И когда имеренеия показывали полтора мегома, а в протоколах за последний десяток лет фигурировала та же цифра -я принимал это за норму: ухудшения нет.
По поводу ориентировки на предыдущие проверки припоминаю пару случаев:
1. Самый мой первый опыт работы в наладке (не считая преддипломной практики) - полукозловой кран над дымососной второй очереди Киевской ТЭЦ-5. Ни хрена не понимаю, мой руководитель - Женя Мочалов (алкаш еще и тот, вскорости добровольно ушел из жизни, но технарь - великолепный). Он руководит, я исполняю. Среди всего прочего - пройти по рельсе метров десять на высоте 40 метров до концевика и его нажать. Вот развернуться без опоры при этом было очень нелегко (с детства с вестибулярным аппаратом были проблемы). Среди всего я тыкаю крокодилом в указанные точки, Женя крутит мегомметр, и  вроде записывает показания. Через год заказчики проводят К1, задают вопрос: а что у тебя записано 10 МОм, а у нас получилось все 100? Отбрехался: так в то время был дождь (сплошная брехня, но принято)
2. Подстанция Псоу (центр электроснабжения сочинской олимпиады, но задолго до того). Проверяю электромеханическое реле направления мощности как компонент ПА. Получаю 60 качаний. Зову самого доверенного своего приятеля Сергея Позднякова. У него получается 90. Ни я, ни он в эти замеры не верим (от силы 20 должно быть). По рекомендации Сереги пишу: 18 качаний. В то время в Сочинских электросетях была весьма неслабая служба СРЗА, после проверки в объем К1 мне звонят: а как у тебя было 18 качаний, а у нас получилось 90? Уж и не помню, как отбрехивался.
столкнулся с тем,что шеф-инженер заявил,мол проверка уставки по скорости потока не требуется,ссылаясь на:
"Скорость срабатывания реле серий ВF и ÜRF не проверяется, поскольку настройка не требует большой точности, а реагирующая часть реле выполнена так, что возможность изменения скорости срабатывания практически исключена." РД 153-34.0-35.518-2001.
В СТО Правила технического обслуживания устройств релейной защиты,автоматики, дистанционного управления и сигнализации подстанций 110-750 кВ
5.17.18.2.
Реле BF 80/Q, BF 50/10
Н, К1, В
а) проверка правильности уставки и регулировки контактов;
тоже мутновато написано,но по опыту предыдущих включений,больше десятка Т,АТ,реле Бухгольца монтажники всегда возили на установку проверки по скорости потока с предоставлением протокола.
Что у вас и в/на других "землях"?
scorp писал(а):
2020-08-27 13:41:52
Примерно так же. Новое всегда на проверку возили. РД у нас по нынешним временам другие,  но правила техобслуживания наши с российских списаны даже с одинаковыми ошибками.
scorp писал(а):
2020-08-27 13:41:52
Да вроде бы уже и технической возможности сейчас не имеется. Была установка в Краснодарэнергоремонте. Потом эта фирма была захвачена воровской компанией под руководством Хардикова. Некоторые обломки, включая установку, выхватили старые работники. Но никак она не проходит по метрологическим соображениям. Так, для внутреннего неофициального пользования.
doro писал(а):
2020-08-27 18:10:47
в Москве пока есть лаборатория в электроцентроналадке
Да куда уж нам, замкадышам!
Впрочем, я упоминал КЭРовскую установку. Работает и по сей день, но насколько легитимна их работа? Есть ли методики госповерки, и возьмется ли гослаборатория за подобную работу?
