Тема: диф защита линии на сипротек 7sd522
добрый день.
как подать диф токи на два сипротека 7sd522 (siemens) связанные через оптику с помощью ретома 51?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → диф защита линии на сипротек 7sd522
добрый день.
Вам нужно иметь 2 Ретома-51, синхронизированные:
1 вариант) от сети - для контроля дифференциального и тормозного тока.
2 вариант) Или от РЕТ-GPS - для одновременной выдачи аварийных режимов или контроля дифференциальных/тормозных токов
Одновременную выдачу можно организовать также с использованием канала связи ДЗЛ, передачи команды запуска Ретомов с помощью дискретного выхода второго 7SD (необходимо учитывать все задержки в канале и работы выходных реле)
добрый день.
