Тема: Расчет нагрузки ТТ
Добрый день, почему при расчете нагрузки трансформатора тока используется формула S2=Si*(I2ном/I2)^2? В чем смысл данной формулы и можно ли ее вообще применять?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет нагрузки ТТ
K10=Bпр*f*w2*Sм/(0.225*I2н*Z2)
Bпр - предельная индукция (примерно 1.5 Тл)
f=50 Гц
w2- число вторичных витков
Sм - площадь магнитопровода
I2н - номинальный вторичный ток
Z2 - нагрузка во вторичной цепи Z2=((R2+Rн)^2+(X2+Xн)^2)^0,5
(Афанасьев, Трансформаторы тока, 1980)
Zн=Sн/(I2н^2)
Вот отсюда надо исходить.
Т.е. K10=const/Z2, отсюда const=K10ном*Z2ном
И далее можно сделать пересчет под другое значение нагрузки Z2.
Только единственное - при пересчете следует брать лучше так const=K10ном*((R2+Rном)^2+(X2+Xном)^2)^0,5,
R2 около 0.5 Ом для 5А ТТ и около 10 Ом для 1А ТТ., Х2 примерно того же порядка величина.
Насчет вашей формулы пересчета - не очень понятно, что туда подставляется и как.
