hoh525
hoh525 писал(а): ↑2020-08-21 22:22:12
"Читайте инструкции и мануалы."(С)Це завжди працює.
Доброго дня, шановний пан! Ваше зауваження не має нічого спільного з моїм питанням.
Те що прислали ви, це не професійне використання функціоналу закладеного виробником ABB.
Що до мануалу.
1. В Technical manual Bay control REC650 Version 1.3 IEC вказано наступне.
http://rzia.ru/uploads/images/5993/2ac350909568115853e23d9aa3d56177.png
в розділі Operation principle не дуже детально розглянуте питання роботи блоку SCSWI. Особливо, що до входів L_SEL, L_OPEN, L_CLOSE, AU_OPEN, AU_CLOSE. Але в таблиці, що я навів вище там чітко вказаний функціонал.
2. Коли ми візьмемо вже Technical manual версії 2.1 чи вище то там наведено наступне:
AU_OPEN and AU_CLOSE are used to issue automated commands as e.g. for load shedding for opening respectively closing to the SCSWI function. They work without regard to how the operator place selector, PSTO, is set. In order to have effect on the outputs EXE_OP and EXE_CL, the corresponding enable input, EN_OPEN respectively EN_CLOSE must be set, and that no interlocking is active.
L_SEL, L_OPEN and L_CLOSE are used for local command sequence connected to binary inputs. In order to have effect, the operator place selector, PSTO, must be set to local or to remote with no priority. If the control model used is Select before operate, Also the corresponding enable input must be set, and no interlocking is active. The L_SEL input must be set before L_OPEN or L_CLOSE is operated, if the control model is Select before operate.
З цього можемо зробити висновок, що при використанні входів AU_OPEN, AU_CLOSE ми не маємо змоги зробити приоритет, що до вибору місця керування при використовуванні системи SCADA наприклад. Не забувайте що э вхід PSTO. Входи AU_OPEN, AU_CLOSE згідно документації використовують в різних системах автоматики, а не ручного керування.
Тепер, що до вашої конфігурації. В мене питання навіщо ви використали команди на включення та виключення на в ходах блоку SCILO, яка їх функціональна приналежність?
Добавлено: 2020-09-07 14:40:41
Я так понимаю так глубоко функционал терминалов никто не копает((. Грустно.
Дайте інструкцію та час побудую літак.
