1 (2020-09-10 17:15:00 отредактировано Diletant33ff)
Тема: Земля в сети постоянного тока
Короче, мне дали задание устроить сигнализацию при замыкании на землю "+" либо "-" сети постоянного тока на землю и дали схему (во вложении) Нужно, чтобы при замыкании "+" на землю срабатывало реле KL2, а при замыкании на землю "-" срабатывало реле KL1. При этом, если замыкание устранено, реле должны вернуться в исходное состояние. Схему собрали и выяснилось, что эта схема не работает, вернее работает некорректно. При первом включении, при ручном замыкании "+" на землю, срабатывает KL2, но при устранении замыкания, катушка не отпускает контакты из-за того, что катушка KL1 хоть и имеет очень большое сопротивление (порядка 30кОм), но это не обрыв, и ток течет через обе катушки, что с свою очередь не позволяет реле отпустить контакты. Реле KL1, KL2 -  R4-2014-23-1220-WTLD RELPOL. Пока думаю над тем, чтобы сделать до обоих реле делитель напряжения на резисторах так, чтобы точно рассчитать напряжение притягивания и отпускания реле, но не уверен в том, что это будет работать. Ребята, помогите найти решение, чтобы эта схема заработала корректно.
Вопрос.png 7.09 Кб, 1 скачиваний с 2020-09-10
Re: Земля в сети постоянного тока
Реле самоудерживается после срабатывания ввиду малого напряжения возврата. Нужно увеличивать это напряжение, и самый простой, это выполнить дешунтирование дополнительного последовательного сопротивления. Думайте над схемой, это ведь индивидуальное задание, и его нужно решить самому.
