Тема: проверка ТОН из ШОН-301с
Есть 2 шт. ТОН после "повреждения" в ШОН - при возможном раскорачивании вторичной обмотки выгорел клеммник первичного подключения (хт3). Как можно проверить исправность и какие при этом есть ограничения на подаваемые напряжения. в способах проверки из "Схемы АПВ в электрических сетях: использование емкостного отбора напряжения: Практическое пособие. Е.Г. Дорохин.2002.НЦ ЭНАС" сказано 1) ограничивать напряжение 190 В, но не указано на какой обмотке (первичной или вторичной); 2) при каких условиях, если соединяются обмотки, например первичные посл, а втор - параллельно, а также не сказано конкретно на какой стороне снимаются вольт-амперные. 3) на каких отпайках вторичной обмотки желательно проверять в/а хар-ку?
Есть ли у кого характеристика "исправного" ТОН - у нас все исправные в работе, а наладочные характеристики оказались при переложении "в графическом виде" неудобоваримые (видно, неудачный набор приборов был). Спасибо.
Re: проверка ТОН из ШОН-301с
Винтик писал(а):
2020-09-10 19:47:54
Не думайте много))). Просто возьмите на исправном ТОНе, включенном в работу измерьте напряжение на первичной обмотке и ток на вторичной ( с соблюдением мер безопасности!!!). На проверяемый подайте то же напряжение на первичную обмотку и определите ток вторичной обмотки на той же отпайке. Все должно быть очень близко. ТОНы одного типа, одной серии,   результаты должны быть очень близкие. Если нет, делайте выводы.
Yesли бы!
Как-то при работе в эксплуатации пришлось за сезон ввести до десятка ШОН. Объект старый, решили из последних денег кое-что омолодить, да и АПВ без элементов контроля на линиях, отходящих от шин ТЭЦ, с какого-то времени показалось неприличным. По времени, кстати, это совпало с написанием упомянутой книги, одна работа помогала другой. Встречал случаи, когда ВАХ двух ТОН, установленных в одном шкафу, по высоте различались в 2, а то и 3 раза. В ответ на недоуменный звонок производителю получил ответ: да какое железо получили, то и в результате и получили. Здесь, в отличие от измерительных ТТ и ТН ни ГОСТ, ни ТУ нет.
