Тема: Шинки учета. Вопрос.
Добрый день. Предполагается монтаж группы учета на секционном выключателе РП-6кВ. Существуют ли какие-либо правила, откуда взять шинки учета, с ТН1 или ТН2? Собственник подстанции "продал" 1ю секцию, оставив себе 2ю. Кроме того, эл.энергия разных секций имееет разную цену.
Re: Шинки учета. Вопрос.
Может есть смысл сделать возможность выбора от ТН1 или ТН2
Long Live Rock'n'Roll
В данном случае наверное правильно делать два прибора учета, каждый чтобы получал напряжение от своего ТН.
Иначе попадете на деньги, когда кто-то либо не переключит учет на нужный ТН либо узнает потребитель, что напряжение измеряется не от источника, где цена отличная.
С точки зрения электричества при включенном СВ напряжение будет одинаково, но вот исправность сроки поверки и нахождение в работе каждого из ТН всегда будет камнем преткновения.
Ну тут логично использовать тот ТН с секции которого и идёт питание (ввод1 откл - используем тн2 и наоборот.)
Но с точки зрения собственника, оставившего себе секцию 2 - смотреть и доверять надо своему тн2.
Ivan20 писал(а):
2020-09-14 11:39:19
Думаю, таких правило нет. Типовыми схемами СВ приборы учета не предусматривались.
Была возможность установить приборы учета на вводах и отходящих линиях.
А так я бы поступил как рекомендовал коллега
seazon писал(а):
2020-09-14 19:15:40
seazon писал(а):
2020-09-14 19:15:40
Все так, но на логику в данном случае надо смотреть не инженера, который может это РП посетить раз в несколько лет, а электромонтера, который выполняет в этом РП переключения. И если у этих монтеров будет визуальная сигнализация, что ТН надо переключить, то они обратят на не внимание и переключат. А если нет, то логика - не трогать ничего, за что потом можешь остаться без премии.
