Toleg писал(а): ↑2020-09-15 09:34:09
А если по стороне СН не треугольник? В вашем обосновании он совсем не учитывается.
У меня в примере по стороне СН звезда с нулем (35 кВ) и в нуле резистор, по стороне НН треугольник, по стороне ВН - звезда с нулем, все обозначения даны.
И что значит не учитывается, если учитывается. Трансформатор - черный ящик
сетьВН===Y---Rн_вн--o
сетьСН===Y---Rн_сн--o
D
в каждой его фазе падает напряжение, обусловленное самим трансформатором, и доп. напряжение, обусловленное сопротивлением нейтрали, в каждой фазе
У нас в фазе А падало напряжение
Ua=Ua_T+Rн*(Ia+Ib+Ic), где Ua_T - это падение напряжения, обусловленное самим трансформатором, и учитывающее этот треугольник и все остальные обмотки, а Rн*(Ia+Ib+Ic) падает в резисторе нейтрали. Для других фаз аналогично
Ub=Ub_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)
Uc=Uc_T+Rн*(Ia+Ib+Ic)
Далее мы пишем вот так (переставили слагаемые)
Ua=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ua_T - по математике ничего не изменилось, а резистор как бы выехал наружу
Ub=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Ub_T
Uc=Rн*(Ia+Ib+Ic)+Uc_T
И дальше получается, что у нас перед трансформатором как бы образовался трехфазный "магнитосвязанный" элемент, в котором падает
[dUa] [R R R] [Ia]
[dUb]= [R R R] * [Ib]
[dUc] [R R R] [Ic]
Т.е. эквивалентная схема стала вот такой (Rвн_3фазн и Rcн_3фазн это такие трехфазные магнитосвязанные элементы)
сетьВН==[Rвн_3фазн]=Y-o
сетьСН==[Rcн_3фазн]=Y-o
D
Дальше нужно преобразовать это в симметричные составляющие, и, как уже упоминалось выше, получается в нулевой последовательности 3Rн_вн и 3Rн_сн, в прямой и обратной по нулям.
Вынес сопротивление в отдельный элемент. Почему то совсем другое значение тока КЗ получилось
Слишком маленькое сопротивление по прямой последовательности, 1е-6. Задайте 1е-3, у меня с этим значением получились нормальные цифры, 856 А снизу и 149 сверху.
А с 1е-6 у меня тоже фигня какая-то, но цифры не такие, как у вас.
Это глючит сам АРМ (глюк возникает из-за того, что хранится ограниченное число знаков после запятой, и такие маленькие числа начинают криво обрабатываться).
Вы случайно не подскажете формулы для расчета её сопротивления? Почему то не могу найти нигде.
Должны быть результаты опытов нулевой последовательности со всех сторон трансформатора. Если они, результаты опытов, есть, то получается что-то типа еще одной обмотки, и далее идут расчеты как для многообмоточного трансформатора, есть Х0вс, Х0сн, и как бы дополнительные Х0в-комп, Х0с-комп.
