Тема: Переход с изолированной нейтрали на резистивно заземленную
Всем доброго времени суток!
Помогите советом мудрым пожалуйста
Задача превратить сеть с изолированной нейтралью в сеть с резистивно-заземленной нейтралью
Сейчас в данной сети достаточно большие емкостные токи - для 6 кВ аж 53.5 А, а для сети 6 кВ без компенсации допускается оставлять не более 30А. С чем в общем то и связана затея, что надо что-то делать с нейтралью сети.
Раньше бы однозначно было принято решение компенсировать такой точище ДГРом с полной компенсацией.
Минусы в невозможности обеспечения чувствительности существующих простых токовых защит от ОЗЗ
К тому же надо бороться с возникающими перенапряжениями.
Принято популярное в данное время решение переходить на резистивно-заземленную нейтрать
Но вопрос с выбором резистора и с режимом работы сети.
Планируется высокоомное заземление нейтрали с возможностью действия защит ОЗЗ на cигнал или на отключение (по выбору)
Но расчет по белорусскому СТП 09110.20.187-09 при таком емкостном токе с учетом не превышения коэффициента перенапряжений более 2,6 (по указанному нормативному документу) дает сопротивление не более 135 Ом (6300/(3^0.5*53.5)*(2.6-1)/(3.4-2.6)=135.9Ом). При таком сопротивлении активная составляющая тока ОЗЗ составляет 27А (6300/(3^0.5*135)=26,9А). Причем емкость сети никуда не девается и сохраняется при этом все те же 53,5А емкостного составляющего тока. Что как я понимаю не исключает его компенсацию. Правильно ли я мыслю, что тут возможно напрашивается комбинированный тип заземления нейтрали, т.е. параллельно резистору ставить ДГР с резонансной настройкой для полной компенсации всего емкостного тока сети.
Т.е. при таком подходе у нас в токе КЗ останется только активная составляющая тока ОЗЗ и составит 27А, Который как я понимаю надо сразу отключать и речи тут уже не может быть от действии защит ОЗЗ на сигнал. Правильный ли у меня ход мыcлей?
И интересно где граница между низкоомным и высокоомным заземлением нейтрали в отношении значений сопротивления резистора? 135Ом Это низкоомное или высокоомное заземление для сети 6 кВ?
Заранее благодарю всех за участие в обсуждении темы!
