Тема: Новый ГОСТ Р 58882-2020
С 01.01.2020 начинает действовать ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники
Указанный стандарт распространяется на заземляющие устройства для объектов электроэнергетики (электрические станции и подстанции, линии электропередачи, распределительные пункты, переходные пункты и др.), электроустановок промышленных, жилых и административных зданий и сооружений, объектов связи и транспорта и устанавливает технические требования к системам выравнивания и уравнивания потенциалов, заземлителям и заземляющим проводникам, а также классификацию и типы заземляющих устройств.
Таким образом, этот стандарт регулирует то же, что и глава 1.7 ПУЭ. При этом, имеются ссылки на ПУЭ. См., например, пункты 7.8.2, Б.5 и примечание 4 к таблице В.1.
Беглый анализ ГОСТ Р 58882-2020 показал следующее:
1.    Опять появились заземлители и заземляющие проводники, проложенные земле из черной стали, п. 7.4.5.12, что противоречит требованиям п. 7.7.3.8 этого же стандарта, где для ЗУ системы молниезащиты применение черного исключается. Также исключается применение черного метала в ЗУ высоковольтных испытательных лабораторий п. 7.9.3.1.  Кроме этого, ранее применение черной стали для заземлителей и заземляющих проводников, прокладываемых в земле было исключено в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011) п. 542.2.1, табл. 54.1
2.    В соответствии с п. 7.9.2.1 сопротивление ЗУ высоковольтной испытательной лаборатории должно быть 0,5 Ом. Не ясно о каких лабораториях идет речь. О этом в главе 7.9 ничего не сказано.
Если речь идет об испытательных лабораториях ВЭИ, НИИПТ, то такие требования будут оправданы. Для высоковольтной лаборатории на базе электросетей, занимающейся испытанием защитных средств, такие требования не реализуемы. Однако, найдутся ретивые товарищи, которые начнут требовать соблюдения всего этого.
См. указанный ГОСТ во вложении.
ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники.docx 309.32 Кб, 28 скачиваний с 2020-09-23
Re: Новый ГОСТ Р 58882-2020
evdbor писал(а):
2020-09-23 18:03:47
Беглый анализ ГОСТ Р 58882-2020 показал следующее.
что в нем есть фраза об обязательности применения этого документа в самом начале. Интересно насколько она правомерна?
Lekarь писал(а):
2020-09-24 09:08:45
Обязательными являются исключительно документы указанные в технических регламентах и перечнях обязательных НТД.
При отражении наездов приходится заниматься казуистикой. См. мой пост:
Упомянутые перечни претерпели изменения, однако, сути дела это не меняет.
4 (2020-09-24 15:19:57 отредактировано doro)
Из известных мне нормативно-технических документов общеобязательным является только ПТЭ. Зарегистрировано в Минъюсте, посему является государственным общеобязательным документом. Всякие ПУЭ, ГОСТ и т.п. носят чисто рекомендательный характер, если распоряжением некоего вышестоящего органа не приняты в качестве обязательного в области компетентной зоны ответственности. Другое дело, если присоединяетесь к зоне ответственности как заказчик, это упрощает систему ответственности. Характерный пример - система стандартов ФСК ЕЭС. Просто такой системы никто другой не имеет. Присоединились - минимум проблем.
Кстати, упомянутый ГОСТ, если упоминает сам в себе обязательность выполнения - самозванец. Иногда в Гостах такую чушь находил - хоть уши на полку вешай.
При обсуждении ГОСТов надо помнить, что, на текущий момент (если я не пропустил изменений) ГОСТы являются рекомендательными документами, не обязательными к исполнению. А вот стандарты предприятий - обязательными в пределах данного предприятия.
Свободному художнику
Существует некоторое количество отраслей и сфер деятельности, в которых выполнение требований ГОСТ обязательно.
Например, производство ВВСТ, космическая деятельность, деятельность в сфере регулирования Росатома и т.п.
Поэтому свобода от соблюдения стандартов весьма относительна.
tutuka-bubuka писал(а):
2020-12-05 04:51:46
Сегодня больше актуален вопрос почему не соблюдают.
И если понятно, что те кто производят провода по ТУ, а не по ГОСТ видят экономику в своей работе, чтобы заработать денег.
То совсем непонятно, чем руководствуются те кто выбирают провода. Если нужен провод 70 квадрат по току нагрузки, то почему выбирают провод 150 квадрат в итоге с формулировкой "на всякий случай для дальнейшего развития ". И получаем Дальний Восток с обледеневшими проводами,которые обрываются и люди остаются без света и тепла. И ведь целая армия согласователей таких решений.
