Re: Повреждение сухого тр-ра 4,7 МВА
Таки какой будет правильный ответ - ОЗЗ его сжарило через малое сопротивление и неоткл фидер  или таки 5ые гармоники через ветвь намагничивания?
Провели тепловизионный контроль тр-ра в режиме низкой генерации - температура магнитопровода 120 градусов (!), обмотки ВН (верхняя и дальняя от стержня) 40 градусов. Попробуем измерить после останова на генерации 40-50% повторно, тем самым проверив гипотезу о повышенном нагреве магнитопровода при низкой нагрузке.
Две целые фазы ВВ испытания не прошли - не смогли поднять напряжение выше 60 кВ, Омики соответствуют заводским.
matu писал(а):
2020-09-16 22:54:47
А изоляция литая, с каналами для циркуляции воздуха?
Внешний диаметр обмотки по изоляции сколько?
Давно работают трансформаторы?
evdbor писал(а):
2020-09-14 10:02:16
Уставки блока тепловой защиты трансформатора RESIBLOC (ABB) с принудительным обдувом:
Температура включения вентилятора - 130 гр.С
Перегрев. Предупредительный сигнал - 140 гр.С
Отключение - 155 гр.С
Странно, у нас стоят следующие уставки  выданные производителем сухого трансформатора SE Tricast Турция
FAN OFF 80 C
FAN ON 100 C
ALARM 110 C
TRIP 130 C
Drop_point писал(а):
2020-09-16 18:05:43
Последовательность не совсем такая - из-за повышения U/f происходит перевозбуждение
Не понял что не так с последовательностью?
А говорить об отношении U/f (функция 24 по ANSI) имеет смысл когда речь идет о мощных блоках. Конечно если эта функция налична в комплексе РЗ, можно ее задействовать.
Добавлено: 17-09-2020 14:43:05
matu писал(а):
2020-09-12 22:43:42
Обмотка ВН одной из фаз прогорела насквозь, возникла земля, быстро перешедшая в междуфазное к.з.
Читая внимательно - прогорела обмотка ВН - она самая внешняя на магнитопроводе. Следовательно более вероятная причина повреждения как бы перенапряжение в сети. Это еще более вероятно если обмотка 6 кВ исправна.
stoyan писал(а):
2020-09-17 14:43:05
Я Ваше сообщение прочитал так - перевозбуждение вызывает пятую гармонику, которая вызывает нагрев магнитопровода.
Насколько я понимаю, нагрев магнитопровода вызывает само перевозбуждение за счет потерь на всякие вихревые токи.
Ток пятой гармоники же просто симптом, который позволяет перевозбуждение выявить. Физически на части периода основной гармоники ток резко возрастает за счет тока намагничивания, который возрастает при насыщении магнитопровода. Это возрастание отражается в нечетных гармониках, в том числе и в пятой.
Термическое воздействие этих токов намагничивания в обмотке мне представляется не особо большим, первоочередную роль здесь играет нагрев магнитопровода.
U/f  - соотношение, определяющее перевозбуждение трансформатора, вне зависимости от наличия специальной защиты. Магнитный поток определяется этим отношением.
evdbor писал(а):
2020-09-13 17:35:57
А тепловая защита была введена?
Добавлено: 13-09-2020 17:35:57
Если перевозбуждение слишком велико, что привело к его перегреву, он должен отключиться действием тепловой защиты.
Он при любом перегреве должен отключаться тепловой защитой - хоть от перевозбуждения, хоть от недостатка охлаждения, хоть от чего еще. Указана была причина, по которой трансформатор может греться на холостом ходу. Другая была указана Вами - отсутствие изоляции между пластинами магнитопровода, когда он будет как единый стальной сердечник нагреваться вихревыми токами.
