Тема: Про ОЗЗ ЭД 6-10 кВ
Здравствуйте!
Подскажите, защита от однофазных замыканий на землю электродвигателей 6-10 кВ сколько % обмотки защищает? Как защита будет себя вести при ОЗЗ возле нейтрали ЭД? Есть ли у защиты мертвая зона?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Про ОЗЗ ЭД 6-10 кВ
Здравствуйте!
Процент защищаемых витков зависит от величин тока срабатывания и емкостного тока сети. Например при емкостном токе 75А и токе срабатывания 8А, мертвая зона равна
(8/75).100% = 10,7 %. И это при отсутствии переходного сопротивления в месте ОЗЗ. При наличии Rпер мертвая зона может быть 20% и более.
Защищаемая зона в процентах (1 - Iср/Iемк).100%.
Обмотка ЭД может снижать (компенсировать) емкостной ток замыкания на землю?
Влияние индуктивности обмотки будет ничтожно. К тому же обмотки имеют и собственную емкость, кабель тоже. От тока этих емкостей выбираем/отстраиваем ток срабатывания защиты от ОЗЗ. Этот ток вычитается от общего емкостного тока при расчетах.
Возможно посчитать на сколько будет уменьшатся ток замыкания при замыкании в середине обмотки ЭД?
почему не рассматриваете - напряжение обратной последовательности при ОЗЗ?
Так сначала надо рассчитать уменьшение тока ОЗЗ от индуктивности кабелей, от ТН...
Не встречал, да и не понимаю в случае как поможет.
