Тема: Система частотного регулирования приводов двигателей 6 кВ 800 кВт
Добрый день коллеги
Какие типы защит должны применяться в ячейке 6кВ отходящей линии к частотному регулятору , выключатели QF1 и QF2 на рисунке, длина КЛ 15 мhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60194/thumb/p189bcguug1rcsp5u6vj61a181c1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/0/60194/thumb/p189bcguug1rcsp5u6vj61a181c1.jpg
Re: Система частотного регулирования приводов двигателей 6 кВ 800 кВт
обычные защиты для кабельной линии.
защиты двигателя дело самого "устройства"
grsl пишет:
.... но есть требования ПУЭ....
а защита многообмоточного трансформатора  преобразователя?
Состав защит тут: http://www.mtrele.ru/files/documents/sto-046-2011.pdf
Страница 87, таблица 7
Так же может быть полезной информация на странице 13
Михаил Пирогов пишет:
Подскажите пожалуйста, какой пункт смотреть.
7 (2013-11-28 17:13:22 отредактировано Михаил Пирогов)
Solovey пишет:
В части требований к защитам электродвигателя. Преобразователь частоты (ПЧ) - это элемент в питающей цепи ЭД.
Так же отмечу, что тема с защитами ЭД в питающей цепи которого есть ПЧ, хорошо еще ни кем не описана, четко не регламентирована.
ок, сделайте защиту блока линия-трансформатор.
надо принимать в внимание, что защита двигателей с ПЧ или УПП разные вещи.
grsl пишет:
Судя по схеме -  это УПП (Устройство Плавного Пуска).
Слава, ты это имел ввиду?
да, но скорее всего ПЧ.
с УПП нет проблем защищать как двигатель.
даже дифку делали.
В схеме ПЧ ABS DRIVE производства ВНИИР
спросите их о защите двигателя в их драйве.
кстати трансформатор они должны защищать предохранителем.
grsl пишет:
А скажите Слава, а может ли терминал REF-542 Plus обеспечить эти защиты?
14 (2013-11-29 09:50:10 отредактировано Dnestr)
На прокатных станах металлургических заводов есть двигатели, которые питаются от преобразователей частоты и двигатели постоянного тока, которые питаются от выпрямителей с регулированием напряжения для регулирования скорости вращения. Защита должна защищать кабель, трансформатор и преобразователь ( выпрямитель). Двигатель защищает преобразователь (выпрямитель). В случае КЗ или заклинивания двигателя происходит ограничения тока. Величина тока ограничения должна быть известна релейщикам и должна быть защита его чувствующая. Время срабатывания этой защиты нужно согласовывать с приводчиками, которые обслуживают преобразователь (выпрямитель).
У меня ПУЭ под рукой в электронном виде. Может оно у меня урезаное, про защиту двигателей ничего не вижу. Вот и спросил какой пункт искать...
#15, ПУЭ. Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты.
Защита асинхронных и синхронных электродвигателей напряжением выше 1 кВ см. пункты 5.3.43 - 5.3.54
Раздел ПУЭ 4.3 относится к к преобразователям частоты ?
Добавлено: 2020-10-08 14:34:55
Михаил Пирогов писал(а):
2013-11-28 17:11:47
Если так рассуждать , то трансформаторы 110/6кв тоже элемент питающей сети двигателя, но защиты на стороне 110кв для двигателей не ставят.
За ПЧ вроде получается отдельная сеть образуется и защиты двигателя должны быть в нем.
Если тема не мертва вопрос  все еще интересует, как же правильно выбрать терминал защиты ПЧ. Глядя на проекты предыдущих заказов увидел что всегда ставят терминал защиты двигателя, но если в нем смысл ? Если ссылаться на ПУЭ 4.3.13 то там только токовая отсечка.
kuzicyn писал(а):
2020-10-08 13:34:55
Думаю, что смысла в этом нет. Хватит и обычного терминала для защиты КЛ\ВЛ с ТО, МТЗ, ЗОЗЗ, Дуговой.
19
kuzicyn писал(а):
2020-10-08 13:34:55
Все зависит от назначения двигателей. Если эти двигатели работают в цикле производственной линии непрерывного цикла, а изменения напряжения в сети 110 кВ влечет нарушения в работе этой линии, то возможно, что один из пусков АВР будет производиться от ТН 110 кВ.
