Re: выпрямитель Thyrotronic с регулятором Thysat.
Yakimov_An пишет:
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться с проблемой. Выпрямители THYROTRONIC с регулятором Thysat 220в/160А Оба прибора работают параллельно на одну АБ. Показание прибора на одном - ток выпрямителя 21А, Ток батареи
(+6,2А),  на другом выпрямителе - ток выпрямителя 0А, ток батареи - ( - 6.5А). Монтировали турки в 2011. Раньше ни кто не вникал, я вот унаследовал.
Скорее всего проблема не только в выпрямителях, а ещё и в организации схемы СОПТ на базе этих беннингов.
Т.к. они у Вас работают параллельно на одну нагрузку (АБ), а равномерного деления токов между двумя выпрямителями нет, то вероятнее всего один из них тащит на себе всю нагрузку, второй работает в холостую. Это объясняет показания приборов. На одном ток выхода 21А, на втором ток выхода 0А.
С показаниями тока АБ ещё интересней. Выпрямитель который тащит на себе всю нагрузку, он же заряжает АБ, для него ток заряда АБ будет течь в нормальном направлении, т.е. от выпрямителя к АБ. А второй выпрямитель, который работает в холостую, будет видеть этот ток, но только уже в противоположном направлении. Поэтому ток батареи на втором выпрямителе отображается со знаком минус.
у кого нибудь есть по для наладки и диагностики этого выпрямителя? в РЭ написано, что все тесты и настройки , обновление по, можно выполнить с компьютера, но чем? В бенинг молчат, говорят вызывайте нашего представителя он все сделает. А наше руководство деньги платить не хочет, говорят "сами разбирайтесь". Просто регулятор погорел, я его восстановил, но хотелось бы потестировать через комп.
Может быть кто-нибудь подскажет где достать на данный выпрямитель схему электрическую принципиальную?
Добрый вечер. Очень нужна электрическая схема регулятора Thysat. Если кто то видел данную схему поделитесь ссылочкой пожалуйста.
ARcHeLaS писал(а):
2019-01-09 17:31:01
Брал информацию на выставке, могу скинуть на почту (сюда не крепится 118 мб) может найдете что-то полезное для себя.
NaifDreamer писал(а):
2019-01-10 08:01:47
Добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Вот моя почта a.chirkin91@gmail.com
27 (2019-01-17 20:15:37 отредактировано Larin_666_)
Добрый день.
Подскажите Как реанимировать benning. D400 G216/100 BWrug-TDG.
При ВКЛ. питание на выпрямитель.
На дисплеи видна загрузка, после загрузки, дисплей гаснет. При нажатии на кнопку вызова меню:- ВКЛ подсветка. ( а монетор ,молчит')
Выпрямитель ВКЛ и становится на подзаряд АБ в нормальном режиме.(светодиоды светются ,зелёным светом)
Подскажите что сделать чтобы вывести на дисплей показания. (Может кто-то встречался с такой неисправностью)
Шлейф  от -А1 до -А31 сопротивление между
проводами
1.  1.  Ом.
2.  24 кОм  (между 2,3,4 тоже 24кОм)
3.  24 ком
4.   24 ком
5.   1.  Ом.
Спасибо заранее.
Добавлено: 2019-01-17 23:04:30
ICQ/bu:wall:
28 (2019-02-01 11:38:17 отредактировано dzt_m)
Добрый день. ARcHeLaS, NaifDreamer   ICQ/ab:)
Мне очень нужна электрическая схема регулятора Thysat.
Вот моя почта: dzt_m@yahoo.com. Спасибо.
Всем привет! Подскажите, кто нибудь встречался с проблемой, у нас тиросоты выкидывают сообщение о срочной аварии и при этом работают, идёт поддерживающий заряд, при отключении питания, в полне держут от батарей, после подачи питания, идёт заряд, как бы ни чего не меняется, тогда в чём соль?
dzt_m писал(а):
2019-02-01 11:31:01
Добрый день. ARcHeLaS, NaifDreamer, dzt_m  :)
Вот моя почта: povysheff@yandex.ru
31 (2019-05-18 08:47:13 отредактировано ARcHeLaS)
Если у кого-то есть ПО для диагностики оборудования Benning, поделитесь. Заранее спасибо.
32
Странное дело, в моих выпрямителях пункты меню не соответствуют таблице меню-руководства.
Пришлось переделывать.
меню полное.jpg 5.58 Мб, 2 скачиваний с 2020-04-13
Добрый день, ARcHeLaS, NaifDreamer, dzt_m, pov10!
Вот моя почта: novotrozkist1@gmail.com
34
ntsk писал(а):
2020-05-05 07:25:31
Пожалуйста, и мне тоже erikgytc@gmail.com
35
При подаче питания на thyrotronic thysat появляются сообщения: высокое выходное напряжение, низкое напряжение на выходе, земля +-, и почему-то показывает напряжение 330В и ток 65,5 А. При этом выпрямитель отключен. Подскажите что может быть.
36
rus писал(а):
2020-10-15 06:31:40
Неисправность блока управления, скорее всего полетел АЦП. Ремонтировали недавно такую неисправность, около 35 тысяч вышел ремонт
