Тема: Расчет мощности ТТ
Согласно данным сайта ЧЭАЗ, ДФЗ-201:
Потребляемая мощность цепей переменного тока при Iном, VА/фазу, не более:
- без промежуточных автотрансформаторов тока 20 ВА;
- с промежуточным автотрансформатором тока 28 ВА.
Существующий ТТ мощность 50 ВА. Имеется промежуточный ТТ.
При однофазном КЗ - сопротивление нагрузки составляет Sрасч=(28+28)=56 ВА и это без учета сопротивления контрольного кабеля.
При проверке на 10% погрешность Sном<Sрасч.
Получается, что изначально ТТ был выбран не правильно?
Re: Расчет мощности ТТ
А кратность тока КЗ какая? Больше номинальной или меньше?
Номинальная кратность 30, расчетная 9,92
fatus87 писал(а):
2020-10-27 09:12:58
Sрасч=(28+28)=56 ВА
Почему так просуммировали?
При однофазном КЗ Zн=2Rпровода+Zреле.ф+Zреле0+Rперех.
Сомневаюсь, что Zреле.ф+Zреле0 это 2,24 Ом или 56 ВА.
Long Live Rock'n'Roll
Посчитайте коэффициент А
А=Кпр.ном*Кном*I1ном/Ik*корень( (R2+Rном)^2 + (X2+Xном)^2)/корень( (R2+Rнагр)^2 + (X2+Xнагр)^2)
Кпр.ном=1, Кном- номинальная кратность, I1ном - номинальный первичный ток, Ik- ток КЗ
Rном=Sном/I2ном^2*cosФном
Xном=Sном/I2ном^2*sinФном
cosФном=0.8 (или из паспорта).
R2=10 Х2=3 для 1А ТТ (или из паспорта),
R2=0.5 Х2=0.17 для 5А ТТ (или из паспорта)
Должно выполняться условие А>=1, тогда ТТ не насыщается в установившемся режиме.
В переходном режиме, скорее всего, все равно будет насыщаться (см. ПНСТ 283-18).
6 (2020-10-29 09:20:16 отредактировано 100Ампер)
retriever писал(а):
2020-10-27 16:38:57
Наверное сбились скобки.
Правильно так:
А=Кпр.ном*Кном*I1ном*корень( (R2+Rном)^2 + (X2+Xном)^2)/(Ik*корень( (R2+Rнагр)^2 + (X2+Xнагр)^2))
Добавлено: 2020-10-29 10:56:47
fatus87 писал(а):
2020-10-27 09:12:58
Какие параметры этого ПТТ? хотя бы Ктт  для начала. Номинальный вторичный ток ДФЗ и основного ТТ?
Существующие трансформаторы тока 600/5 с птт 1/2 (на других линиях стоят 1200/5)
Вопрос получается в определении параметров Zр.ф и Zр.о для ДФЗ-201
100Ампер писал(а):
2020-10-29 09:56:47
Правильно так:
ну эксель что так что так одинаково дает
=1*10*1000*КОРЕНЬ( (10+10)^2 + (3+10)^2)/(12000*КОРЕНЬ( (10+10)^2 + (3+10)^2)) получается 0.8333
=1*10*1000/12000*КОРЕНЬ( (10+10)^2 + (3+10)^2)/КОРЕНЬ( (10+10)^2 + (3+10)^2) получается 0.8333
Добавлено: 2020-10-29 12:36:25
fatus87 писал(а):
2020-10-29 10:09:12
Я попробовал подставить ваши данные, получается даже для 56 ВА А=2.888.
retriever писал(а):
2020-10-27 16:38:57
Подскажите, почему именно такие сопротивления принимаете?
10 (2020-10-30 11:22:41 отредактировано retriever)
K_Eugene писал(а):
2020-10-30 10:15:31
Усреденные (по тем протоколам, что у меня есть + на форуме такие цифры для R кто-то приводил).
Для Х2 я дополнительно проделал расчеты для нескольких ТТ по Афанасьев В.В. "Трансформаторы тока", т.к. данных мало.
Расчеты тут Модель насыщения ТТ и ДЗТ во вкладке "Конструктор ТТ", но естественно, приближенные, точные размеры ТТ обычно неизвестны. Там где-то пропорция X2=1/3*R2...
Если есть точные значения, то лучше их.
